一、系统概况:
城市地铁工程包括多种施工项目与复杂工艺,除了要保障地铁车辆的安全高速正常运行,还需要相关配套设施的完善与跟进。这样,才能够健全整个地铁交通管网。
媒体播放系统就是这其中的项目之一,它不仅要无线接收和紧急插播系统指挥部门的报警信息,还要播放一般的地铁到站等宣传视频。可以说它承载着地铁人性化的整个活动。相比地铁测控系统而言:能够长时间适应地铁特殊环境稳定工作外,还必须担负视频处理的繁重工作。这就意味着机器本身需要有较高性能的CPU处理器和整体效能。
二、系统诉求:
经过地铁项目组工程师的实验发现:要做到无风扇散热设计与视频播放繁重任务本身就很矛盾,市场上能够买到的高效能CPU处理器功率都在50W-120W之间,加上其他元器件的能量损耗,整机能够正常运行的功率在200W左右。这无疑给项目工程师出了很大的一个难题:在这样大的功耗下要用被动的扇热片给机器做扇热处理,导热铁片的体积起码要在0.5个平方米左右,这样一张办公桌大小的散热片是无论如何都不能够让客户接受的。
项目组通过测控系统与ARBOR公司的合作,希望ARBOR公司的HMI部门能够帮助解决此难题。ARBOR公司的研发工程师经过多次调研认证,结合INTEL公司合作伙伴的优势,选用了INTEL ATOM N270高性能低功耗CPU处理器,使得整机功耗在36W左右,然后加上ARBOR特殊的专利工艺,研制成功了地铁媒体播放机——-Arpex-2610。 同样,经过地铁项目组对该机器的严格测试和实际运行,Arpex-2610的无故障运行时间稳定在5万小时,能够支持WINDOWS及LINUX多操作系统。并通过CE、FCC、UL等多项国际认证。
三、解决方案
Arpex-2610产品规格特点:
★Intel Atom N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU 核心
★支持最大 1600 x 1200 (4:3) DVI 输出
★内置符号型 LCM 模块
★隔离串口 (RS-232/422/485)
★内置免费 OPC 驱动 (仅 WinCE 系统版本)
★被动散热系统 (无风扇)
★支持无线功能 (可选)
★内存备份可无限次恢复数据
★方便安装/更换存储设备
★2D/3D 图形加速器
系统构成如下:
★专用主机型号: Arpex-2610;
★操作系统: WINXP;
★CPU处理器: Intel Atom N270;
★系统内存: 2G;
★存储介质: 160G HDD;
★网络: 双千兆+WLAN
应用案例框图:
