伊顿负载级STS在招商银行的成功应用
  近年来,国内银行系统发展迅猛,业务量大幅增加,为了适应新时期的业务需求,招商银行决定对机房进行技术升级,并且提出了理念创新与技术创新的指导思想。项目实施过程中,与全球技术领先的美国伊顿公司合作,对负载终端配电系统进行技术改造,选用伊顿负载级STS产品为其关键负载提供高可靠和高可用性的配电装置,极大的提高了整个关键负载系统的用电可靠性。在项目一期更新中,已经投入使用了500多套STS产品,分布在全国9个不同的省行系统中。
  1987年,招商银行作为中国第一家由企业创办的商业银行,以及中国政府推动金融改革的试点银行,在中国改革开放的最前沿————深圳经济特区成立,成立22年来,招行伴随着中国经济的快速增长,不断创新产品与服务,由一个只有资本金1亿元人民币、1个网点、30余名员工的小银行,发展成为中国第六大商业银行,跻身全球前100家大银行之列,并逐渐形成了自己的经营特色和优势,被国内外媒体和社会公众评为中国最受尊敬企业、中国最佳银行金融公司、中国最佳本土银行等。招行的分支机构集中分布在国内40多个主要城市,并在香港设立了分行,与93个国家及地区的1756家海外金融机构保持着业务往来。
  考虑到招商银行机房负载用电特性和供电配置情况,我们推荐使用伊顿负载级STS产品为其关键负载供电。静态转换开关STS(Static Transfer Switch)是实现两个独立电源间的快速转换的无触点电子式开关装置,为数字设备、控制设备或其它对电源供电连续性要求极高的用电设备提供供电保障,当一路电源超限或断电后,迅速地切换至另一路电源,保证设备运行及数据安全。Eaton STS是实现分布式供电方案的有利工具,可以大大提高机房供电系统的可靠性。
  目前,最新的服务器都已配备了双电源。最初这些类型的设备(包括集线器,交换机,自动路由器,计费服务器,SMS服务器和中型系列服务器) 大多为单联设备,也就是说,它们仅有一路输入电源。您可借助EATON STS将每台关键设备的机架连接到一路冗余电源。 两路电源(主电源和备选电源)均可直接连接至机架内的STS上,然后对冗余电源进行控制。一旦主电源出现故障,将立即自动切换到备选电源进行供电。
  STS-16产品技术特点:
  整个STS的保护部分主要由输入端的Circuit Breaker(两路输入S1、S2均有)实现,以IC侦测为辅。此断路器规格为16A,如大家所知,当电流大于16A 时会自动跳开。STS-16产品额定功率为3.6KVA,其定义为基于输入电压为230V时的功率,此时工作电流约为16A。该产品 拥有4档电压输入功能,标称值分别为208V、220V、230V、 240V。因IC侦测存在误差,所以各档输入电压存在误差。正常工作的最大电压输入为270V,此时机器位于240V标称档。
  1.  抗输出过载能力指标
  因过载保护依靠断路器功能来实现,所以当电流大于 16A时会出现保护,断路器跳开。而当输入电压大于270V时,IC也会判定输入市电异常,从而断开外接电路。当电压为270V电流为16A时,整机的实际功率为270X16=4320VA 。此时过载系数达4320/3600=1.2
  2.  当后接负载出现"严重过载"或"短路"故障时,断路器会跳开,切断外接电路,故不会将"负载故障"向"上游电路"扩散。
  3.  抗输出短路能力指标一旦短路故障出现,立即会跳掉外接电路。
  4.  如何防止输出过载时可能会导致切换开关本身被损坏本机用切换开关本身的规格能够满足机器在稳定区域工作的要求并且拥有一定的裕度,而一旦超出稳定工作区域,STS-16会自动跳开外接电源,所以不会被损坏。
  5. 普通配电系统有A、 B、C三相组成,当STS-16的两个输入端S1、S2均接入同一相时,两输入端电压相序相同不会出现电压差。
  而当两输入端S1、S2接入为不同相时(比如S1接A 相,S2接B相),此时S1、S2间就有380V的线电压差值,但是不会在两相交流电源之间出现"严重短路"问题。STS-16可以避免此类故障的出现。
  STS-16有默认的电路输入端(S1 或S2,扳动开关可以设置),当通入市电时,IC会首先侦测默认输入端电源是否正常。在电路正常工作时,S1和S2两路输入有相当的安规距离,不会出现短路问题;当默认输入电源不正常时,IC控制切换开关动作,动作时,切换开关会先断开不正常输入电源,然后闭合另一路输入。中间有一个切换时间,此切换时间不超过16ms(祥见产品说明),所以不会存在两路输入同时接入输出的状况,也因此不会出现两路输入短接的状况,即不存在两相交流电源之间出现"严重短路"问题。
  招商银行机房采用伊顿负载级STS后,实现了通过网络对供电情况的实时监控和管理,并且与已有的服务器、网络管理平台具有良好的兼容性。从而实现从单点技术管理、普通系统管理、区域本地管理过渡到全面集中管理、安全系统管理和远程控制管理。
