贝加莱可靠的驾驭
    在极端温度和环境下,任何时候都需要极高的可靠性和操作安全性。荷兰工程公司A. de Keizer Elektrotechniek将这些严格的标准应用于客户定制的豪华游艇和快艇上的所有电子系统中。在贝加莱APC620的帮助下,公司有能力进一步提高其在造船业中的国际地位。
  前言
  数年来,位于荷兰赞丹的A. de Keizer Elektrotechniek公司一直专注于为豪华游艇设计、建造和安装客户定制的电子系统和计算机控制的操作和监控系统。由于游艇类型不同,电子系统可能仅限于单个发电机,或者包含有自动化综合船桥系统,也可囊括游艇的整个电子系统。典型额定功率从50kW到3MW。
  具有安全操作性能的部件
  “我们的工程师与船厂和船主建立了紧密的联系,75%控制和分布系统是在荷兰各地现场安装的。系统从安装、检测、调试到交货使用。只有25%的系统用于出口。对于我们所有的项目来说,在今后数年中提供可靠、标准的材料和部件是非常必要的”,A. de Keizer Elektrotechniek的项目经理Charlie Thewissen解释说。
  最高要求的系统
  最佳的工业PC不仅防震抗冲击而且需满足A. de Keizer Elektrotechniek关于耐高温的要求,此外还具有完美的工程技术特性。
  公司找到了理想的解决方案,那就是贝加莱的APC620。在使用前,APC在KNRM(荷兰皇家救援协会)的海上救援艇上进行了长达4个月的测试。基于这些实际测试的良好结果,A. de Keizer Elektrotechniek在其所有最新产品上应用了这款工业PC。APC620的主要优点是工业PC集成单板,因此,“骨干域”嵌入独立主板将成为历史。
  强鲁棒性和高灵活性
  APC620标配有1到2个SDL接口。通过一根电缆连接接口可以实现长达40米的信号传输,信号来自显示、触摸屏、按键、LED和服务数据。在更大的游艇上,APC620能够扩大到支持3个显示。平均来说,每艘游艇上会至少有2个工业PC,一个在船桥另一个在轮机舱。
  第二个APC通常用作读出站点,但也可用作备份单元。“我们使用工业PC来实现内部系统的控制、报警和监控。特别针对能源系统,所有电参数、柴油发动机参数如频率、温度、发动机压缩比以及油罐都需要持续监控。如果实测值低于预设值,那么全自动报警器就会发出警报提醒船上的技师。通常声音和数字信号传送到技师舱中的APC、移动电话或呼机中。监控系统的任务是控制发电机、主引擎、供水通风系统和船螺旋桨。
  随心所欲的掌控
  据Piet Tak所说,贝加莱不仅优化了A. de Keizer Elektrotechniek的控制系统,而且将会迎接多项面向未来的挑战。“比如,当前的挑战是APC中的CF卡是否能满足温度要求。根据当前的安全要求,在海上这些CF卡的温度规格必须从55? C到70? C。在未来我们与A. de Keizer Elektrotechniek的合作架构中,我觉得会出现更多令人感兴趣的应用。”
