欧姆龙松式烘燥机整体解决方案
  纺织品的烘燥是采用热能汽化方式脱除经机械脱水后的残余水分。松式烘燥机,又称为气垫式缩步烘干机,主要供化纤及其混仿等各种平幅织物作松式烘燥用。经烘燥机处理过的织物,可以达到不缩水,手感柔软丰满的效果。
  普通松式烘燥机的公称宽度一般为1800、2000、2200、2400mm几种,织物进布、烘燥、出布均由网带松式运行;短路程采用热风循环系统;各层网带都可采用单独电机变频调速,方便地设定各层织物的容布量及超喂量;还可以加上烘房温度自控、循环风机及排气风机变频调速功能;并能通过触摸屏、PLC、变频器对布速、总超喂量、各层网带策超喂量等工艺参数进行全数字式控制,且带有故障报警的自诊断功能。
  欧姆龙整体解决方案及其优势:
  我们使用欧姆龙新一代5.7”单色触摸屏NT5Z、高性能小型PLC CP1H和3G3MV系列变频器来构成松式烘燥机的控制系统。利用CP1H 自身搭载的4路模拟量输入、2路模拟量输出功能,来直接将模拟量信号输出给同步控制器,再由同步控制器控制各变频器,达到稳定的传动性能。
  PLC:CP1H
  快速的处理器,执行基本指令只需0.1μs,特殊指令0.3μs以上
  最大支持320点开关量
  XA型内藏4入2出模拟量功能,分辩率1/12000
  标准搭载4轴高速计数器功能(单相100kHz/相位50kHz)和4轴100kHz高速脉冲输出
  标准搭载USB并联端口
  串行通讯端口可自由选择RS-232C、RS-485(2端口)
  支持HostLink、NT LINK、Compobus/S、DeviceNet、Profibus-DP、ControllerLink、EtherNet、协议宏、Modbus-RTU等多种通讯方式及串行PLC连接功能(最多9台)
  支持CPM和CJ1系列PLC的扩展单元
  丰富的指令用语,包括PID、浮点运算、三角函数等…
  HMI:NT5Z
  5.7"单色显示,具有16阶灰度
  支持多种品牌的PLC连接
  在面板上集成了1个系统键和4个辅助键,可为用户操作带来极大的便利
  COM2可以在RS232C/RS422/RS485自由切换
  两个串口可以同时连接两种不同设备
  支持多国语言
  具有多种密码保护功能
  提供在线/离线模拟功能
  提供了多达上百种的宏命令,能够为用户实现多种编程
  新增“走马灯讯息显示”和“报警走马灯显示”
  新增“状态图显示”和“动画”功能
  Inverter:3G3MV
  矢量控制
  支持RS-422/485通讯(MODBUS协议)
  支持CompoBus/D(DeviceNet)现场总线
  易操作(操作面板上提供频率给定旋钮)
  提供PID调节和节能控制
  多段速调节(最大16种速度)
