Moxa推出新款远程以太网IO产品ioLogik E1200系列。ioLogik E1200系列内嵌2个交换机网口,可形成菊花链拓扑结构,将多个以太网络设备连接到网络中,或将每个ioLogik服务器彼此相连。与传统的星型网络相比,菊花链结构可大幅降低各种成本,例如交换机、线缆等购置成本,乃至大量的人力成本。因此,支持菊花链的E1200就是您分布式数据采集系统的理想选择。此外,Moxa独有的Active OPC Server与“Active”技术,将ioLogik轻松整合至SCADA系统。用户自定义的Modbus地址允许现有系统方便地进行升级。
采用Moxa免费的Active OPC Server,ioLogik可与HMI/SCDA系统进行主动(或“Push”)通讯,以“Active Tag”方式提供即时的I/O状态报告。通过事件驱动的“Active Tag”,与传统的OPC Server相比,I/O响应时间快7倍,并且网络负载减少80%。
为了让用户更方便地升级现有系统,ioLogik E1200提供了用户自定义的Modbus/TCP地址管理,用户无需指定输入和输出通道的Modbus地址,极大方便了用户的使用操作。此外,ioLogik E1200兼容所有其他的Modbus/TCP设备。
特点:
内置2个以太网口,可形成菊花链拓扑结构
多种数字输入/输出/继电器和模拟输入模式可选
免费的Active OPC Server Lite软件
MXIO编程函数库,适用于Windows, WinCE的VB/VC.NET,和Linux C API
可通过Web配置导入/导出功能
