西门子水行业解决方案——饮用水处理
    无论在城市还是农村,供应的饮用水都是先通过泵站进行水处理,再流入供应网络。
  这些泵站通常彼此相隔很远,因此,它们通常安装在无人居住的地区。也正是由于这个原因,使用的组件必须具有足够的坚固性和可靠性,同时还必须与过程控制技术、驱动和自动化工程、过程仪器、电源以及整个网络进行完美的配合。
  为了始终获得最新的组件状态,必须可以随时查看到下列所有相关信息的概述:泵性能、当前的流速、质量数据等。这取决于操作员对工厂过程的高效控制和监控,这种控制和监控可以通过我们称为 SIMATIC WinCC 的 SCADA 解决方案或我们的 SIMATIC PCS 7 过程控制系统来实现。使用 SINAUT Telecontrol 系统可以将远程站集成到工厂自动化中,而与它们之间的距离无关。
                                                 此文章摘自:中国工控网
