KingviewPid控件使用方法
KingviewPid控件使用方法
    KingviewPid控件是组态王提供的用于对过程量进行闭环控制的专用控件。通过该控件,用户可以方便的制作PID控制。
    一、控件功能:
    1.pid控制算法:标准型,分为增量型输出和反向作用。
    2.显示过程变量的精确值,显示范围[-999999.99~999999.99]。
    3.以百分比显示设定值(SP)、实际值(PV)和手动设定值(M)。
    4.开发状态下可设置控件的总体属性、设定/反馈范围和参数设定。
    5.运行状态下可设置PID参数和手动自动切换。
    二、使用说明:
    1.在画面中插入控件:组态王画面菜单中编辑\插入通用控件,或在工具箱中单击“插入通用控件”按钮,在弹出的对话框中选择 “Kingview Pid Control”,单击确定。
    2.按下鼠标左键,并拖动,在画面上绘制出表格区域。
                                    图1 控件画面
    3.设置动画连接:双击控件或选择右键菜单中动画连接,在弹出的属性页中设置控件名称等信息。
    (1)常规:
                                图2 动画连接属性—常规
    设置控件名称:应符合组态王中关于名称定义的规定,例如:PIDCtrl0。
    优先级:是控件的操作优先级,范围在1~999。
    安全区:安全区只允许选择。
(2)属性 类型 关联对象:
                                图3动画连接属性—属性
    SP:FLOAT,控制器的设定值。
    PV:FLOAT,控制器的反馈值。
    YOUT:FLOAT,控制器的输出值。
    Type:LONG,PID的类型。
    CtrlPeriod:LONG,控制周期。
    FeedbackFilter:BOOL,反馈加入滤波。
    FillterTime:LONG,滤波时间常数。
    CtrlLimitHigh:FLOAT,控制量高限。
    CtrlLimitLow:FLOAT,控制量低限。
    InputHigh:FLOAT,设定值SP的高限。
    InputLow:FLOAT,设定值SP的低限。
    OutputHigh:FLOAT,反馈值PV的高限。
    OutputLow:FLOAT,反馈值PV的低限。
    Kp:FLOAT,比例系数。
    Ti:LONG,积分时间常数。
    Td:LONG,微分时间常数。
    Tf:LONG,滤波时间常数。
    ReverseEffect:BOOL,反向作用。
    IncrementOutput:BOOL,是否增量型输出。
    DeadBandLow:Long,无效。
    Status:BOOL,手自动状态。
    M:FLOAT,手动设定值。
    PercentRange:float,手动时调节的调节幅度,默认是1,(可以在运行时,点击参数按钮在手动调节比率里面调节此参数)。新增功能。
    注意:在使用变量关联时,只有控件所处的画面处于激活状态,控制功能才会执行。
    (3)命令语言中的使用
    A、在使用变量关联时:
    此时,只有控件所处的画面处于激活状态,控制功能才会执行,如果工程中存在多个画面,并且PID控件画面并不总是处于激活状态,则应该采用命令语言的方式使用PID控件。即,在控件所处画面的画面命令语言中,使用赋值的方式,显示地交换PID控制值。选择画面命令语言中的控件,如下所示:
                                    图4控件属性和方法
    在属性或方法中选择相应的选项,在存在时出现命令语言,如我们选择SP双击,则如下显示:
                                      图5画面命令语言
    显示时:当画面由隐含变为显示时,则“显示时”编辑框中的命令语言就被执行一次。
    存在时:只要该画面存在,则“存在时” 编辑框中的命令语言就反复按照设定的时间周期执行。
    隐含时:当画面由显示变为隐含或关闭时,则“隐含时”编辑框中的命令语言就被执行一次。
    输入命令语言,如下:
                                     图6画面命令语言
