MIEN系列交换机在大桥结构安全监测系统中的应用
    1、概述:
  大桥结构安全监测系统,主要应用现代化的传感技术、测试技术、计算机技术、现代网络通讯通信技术对桥梁的工作环境、桥梁的结构状态、桥梁在车载等各类外部荷载因素作用下的响应进行实时监测,及时掌握桥梁的结构状态。
  整个结构安全监测系统包括硬件和软件两个部分,其中硬件部分包括四个系统,即:传感器系统;数据采集系统;数据通信与传输系统;数据分析和处理系统。各系统间通过光纤网络联系而进行运作。软件部分为环网交换机网管系统。
    2、迈威产品特点:
  1) MIEN5208系列工业以太网交换机通信层采用自愈冗余环网技术,快速自愈保护,为多站点远距离通信提供了高可靠保证。
  2) MIEN5208系列工业以太网交换机采用存储转发工作模式,使系统之间通信时的延时冲突得以解决,保证了工业现场数据通信的实时性和可靠性的要求。
  3)丰富的通信管理功能,完全掌握整个网络系统运行的状态,并能根据数据通信需求,进行中心站点的访问控制等扩展功能。
  4)抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合恶劣环境下应用;
  5)双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安全;
  6)坚固的壳体设计,支持DIN轨和壁挂安装
    3、网络结构图
