魏德米勒为中国铁路与轨道交通行业提供解决方案
魏德米勒自成立以来,一直致力于为铁路和轨道交通行业提供可靠、安全的产品和解决方案。接线端子、重载接插件、接线盒、继电器、隔离器、电源、电涌保护器及标记号系统是魏德米勒60多年来一直开发和改进的产品以满足铁路与轨道交通行业的特别之需。魏德米勒的产品长年累月的安全运行在铁路与轨道交通系统中,验证了其在冲击、震动、恶劣气候和各种复杂地理环境下的可靠性及安全性。
  魏德米勒自成立以来,一直致力于为铁路和轨道交通行业提供可靠、安全的产品和解决方案。接线端子、重载接插件接线盒继电器隔离器、电源、电涌保护器及标记号系统是魏德米勒60多年来一直开发和改进的产品以满足铁路与轨道交通行业的特别之需。魏德米勒的产品长年累月的安全运行在铁路与轨道交通系统中,验证了其在冲击、震动、恶劣气候和各种复杂地理环境下的可靠性及安全性。
  作为VDB(德国铁路行业协会)和ZVEI(电子和电气技术中央协会)铁路分会的成员,魏德米勒熟悉现代交通系统的所有需求。作为铁路与轨道交通行业的合作伙伴,多年来魏德米勒一直致力于为客户量身定制一流的产品。基于先进的工艺和优异的质量,魏德米勒被DB(德国铁路公司)确认为一级供应商。
  2008年, DEKRA 为德国魏德米勒集团公司颁发了 IRIS 认证(国际铁路工业标准)——针对铁路行业最新质量的标准。 IRIS (国际铁路工业标准)是针对铁路行业的新国际质量标准。在 DEKRA 按照 IRIS 各项规定进行认证的过程中,魏德米勒始终以优异的成绩证明了它的实力。 IRIS 标准主要着重于合同、项目和供应管理,这就需要认证企业对于生命周期成本、结构管理、流程的可靠性、有效性、持续性和安全性进行特殊检验。而魏德米勒完全符合 IRIS 标准的要求。
  魏德米勒为中国铁路与轨道交通行业提供解决方案:
  在铁路产品的整个生命周期中,危险成本往往高于采购成本。采用可快速拆卸的连接产品可以大大地缩短维修时间,魏德米勒在机车生命周期中的成本控制方面作出了重大的贡献。
  魏德米勒在所有的应用领域满足客户对耐久性和性价比的要求。
  在中国铁路与轨道交通行业的整车应用
应用于青藏线车辆
青藏铁路是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路,高寒缺氧、低气压、多年冻土、生态脆弱、强紫外线、气候多变等特殊地理条件给机车车辆提出了许多特殊的高性能要求。车辆的电器件具有可靠地绝缘性能,并设有防雷击措施。
解决方案:
--W系列压线框接线端子
-- WFF系列螺栓式接线端子
应用于上海地铁四号线
车辆采用1500V直流接触网供电,充分考虑“乘客至上”的思想,每节车辆配有两个大功率空调单元,同时还配置有非常现代化的乘客信息和广播系统。
解决方案:
-- Z系列弹片接线端子
-- WeiCos可插拔接线端子
-- WF系列螺栓式接线端子
-- 二极管模块
-- 电阻端子接线端子
-- PCB接线端子
应用于控制柜
列车中所有的控制信号都汇总到一个控制柜中,在外部通过重载接插件联接。Z系列接线端子节省联接空间,MCZR TRAK型继电器和二极管模块进行可靠的联接,并保证信号在控制柜中可靠分析、处理。
-- 重载接插件ConCept模块化系统
-- Z系列弹片接线端子
-- MCZR TRAK继电器
-- 二极管模块
解决方案:
-- Z系列弹片式接线端子
-- 标记号系统
应用于空调系统
空调系统一般都安装在列车顶部,体积较大。模块式的联接产品有利于方便的安装和维护,同时产品需具备较高的抗震性能。
解决方案:
-- Z系列弹片式接线端子
-- 重载接插件
应用于喷沙系统
信号通过一个电气接口来控制喷沙系统的开启,电子产品装在K系列的铝制接线盒中,接线盒表面带防腐涂层处理,有助于在恶劣条件下的应用。ZDUB小型接线端子安装在宽度仅15mm的导轨上。整个方案占用空间很小,所以可紧靠送沙器安装。
-- 客户定制服务
-- K系列接线盒
-- ZDUB小型组合接线端子
-- 电缆接头
解决方案:
-- ZDUB小型组合接线端子
-- K系列接线盒
-- 电缆接头
应用于牵引马达联接
在现代化的高速列车上,大电流的使用确保列车能在短时间内加速到最高时速。ST4000螺栓型接线端子就是为了在列车上传送高电流而特殊设计。ST4000螺栓型接线端子通过魏德米勒防腐的TB系列不锈钢接线盒保护,使其免受水溅、灰尘和石块的外部困扰。
-- ST4000螺栓型接线端子
-- TB系列接线盒
解决方案:
-- ST4000螺栓型接线端子
应用于车厢联接
在恶劣的条件下,产品必须坚固,同时需要较高的性价比。魏德米勒的螺栓型接线端子和重载接插件满足所有要求:易于插拔,是车厢快速对接的完美选择。
-- ST4000螺栓型接线端子
-- WF系列螺栓式接线端子
-- 重载接插件
解决方案:
-- RockStar重载接插件
-- WF系列螺栓式接线端子
-- ST4000螺栓型接线端子
应用于门控和驾驶室
在功能单元需要预接线或替换的场合,就需要模块化接线端子。魏德米勒的WeiCos系列插拔式接线端子可用于门控和驾驶室中。这样就能结合预接线和安装快速无误两方面的优点,只需将插头直接插入端子中,就完成了所有的工作。弹片联接、外加弹圈和挂钩可抵御冲击、震动和摇晃。
-- WeiCos系列插拔式接线端子
-- Cabtite电缆进线面板
解决方案:
-- WeiCos插拔式接线端子
应用于联锁系统
Dimentronic是IVENSYS集团的分支公司,它在西班牙的高速铁路沿线的控制柜中使用了魏德米勒的刺穿绝缘层接线端子以满足极端的要求。
解决方案:
-- I系列刺穿绝缘层接线端子
应用于隧道照明系统
德国铁路隧道内使用的照明和保护系统
解决方案:
-- W系列压线框接线端子
-- PCB接线端子
-- 电涌保护器
-- 变送模块
    在铁路与轨道交通行业电力系统的应用
应用于变电站保护
-- 胶济线、浙赣线、成达复线、成昆复线技改、渝怀线
解决方案:
-- W系列压线框接线端子
-- 开关电源
-- 电涌保护器
