Wi-Fi产品亟需差异化解决方案
    良好(good)、较佳(better)、最佳(best)…每一个曾经逛过电子卖场──更别说那些参与设计或制造消费性电子产品──的人,一定都对这三个产品营销的基本评价等级不陌生。
     一些入门级的产品──也就是被评为「良好」的设备,应具备一套基本(也许会让人觉得单调)的功能。而更引人瞩目的功能,可以保留在那些”较佳”和”最佳”等级产品中,好吸引消费者花更多钱去买。
     不过在无线局域网络(WLAN)领域,并不容易设计出能维持上述那种「等级式」产品策略的功能组合。不说技术转换的简短过渡期,就拿6年前上市的802.11g技术来说,最后所有的Wi-Fi产品就像其它那些等级式产品一样,价格最后都会定在「良好」级的水平上。
    曾有厂商试图推出价位较高的Wi-Fi产品,例如使用一些非标准性技术,来提供更高的数据传输率,或者是压低速率以扩大无线接收范围…不过,这些独有产品并未有效地将Wi-Fi产品价位拉高。因此,硬设备供货商只好透过外观设计与包装来将产品差异化,但这并不是件容易的事(除非他是Apple)。
    IEEE小组打算藉由802.11n标准的订定,来解决产品等级定位的难题。不同于旧的WLAN标准,802.11n草案提供了一种可选模式来控制所需的功能,这样厂商就可以提供不同的硬件架构,来区分出不同等级产品所提供的性能。
    最简单的方法之一,是将频宽加倍到40MHz,如此可将传输速率提高一倍;虽然两倍频宽方案会消耗更多功率,因此需要一套较昂贵的系统设计,但实际上厂商并没有增加额外的组件相关成本。如此一来,支持40MHz频宽就可做为一项基本卖点,但不加价。
    另一种方法是提高数据流数量,这也是用以区分802.11n硬件的一种关键条件,因为多路径设计需要多射频电路与多天线。802.11n草案允许最多4个平行数据流,再加上40MHz频宽,能将传输速率从65Mbps (只比802.11g的最高速率54Mbps好一点),提高到600Mbps。
    这不是很赞吗?一切似乎都朝着等级式产品的趋势发展…但事情并没有那么顺利。
    现在的问题是,本该是一致性的标准化议题,却成为硬件厂商用以相互竞争的手段,各家业者各自用他们所偏好的802.11n草案技术,推出自己的设备。而到目前为止,这些根据802.11n草案上市的所有产品,都没有被标示等级。
    目前上市的大部份802.11n产品都支持双数据流、40MHz频宽客户端和接取点,最大传输速率为300Mbps。而现在已有一些更高阶的无线路由器问世,这些产品可支持三道数据流。至于单数据流芯片组,则在打印机、Netbook与无线手持设备等产品领域找到用武之地。
    现正形成的、刚好也是三个等级Wi-Fi产品,分别是150Mbps、300Mbps和450Mbps传输速率,不过这三类产品都被统称为802.11n草案设备,并没有区隔性,真是白费力气。
   有种简单的解决方案,是用上述三种产品的最高传输速率来区别它们(例如标为n-150Mbps之类…)。应该也有其它替代方案,但重要的不是产业该如何解决这样的问题,而是应该马上开始解决。
    此时Wi-Fi联盟的动作值得关注,这个成立已10年的非营利组织一直致力于联合产业界推动市场营销计划。例如,当Broadcom和Atheros在安全性产品领域相互竞争时,Wi-Fi联盟跳出来订定了产业共通的Wi-Fi安全性标准。
    目前该联盟已有一个工作小组正在进行802.11n草案产品的调查;单数据流和三数据流产品已经上市,因此该小组也必须更加快脚步提出相关的产品定位解决方案──如果不这么做,所有不同性能等级的产品最后都会被归类为「良好」级产品。
