LM在聚氨酯双色浇注机中的应用
摘要:LM系列可编程控制器(PLC)在聚氨酯双色浇注机的应用,提高了双色浇注机的工作稳定性和计量准确性。 关键词:聚氨酯浇注机、PLC、聚氨酯
    1 引言
    聚氨酯是聚氨基甲酸酯的简称,英文名称是polyurethane,它是一种高分子材料。聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,被誉为“第五大塑料”,因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。
    聚鞍酯材料也被广泛应用于制鞋行业,聚氨酯鞋底具有诸多优点:密度低,质地柔软,穿着舒适轻便;尺寸稳定性好,储存寿命长;优异的耐磨性能、耐弯曲性能;优异的减震、防滑性能;较好的耐温性能;良好的耐化学品性能等等。聚氨酯多用于制造高档皮鞋、运动鞋、旅游鞋等。
    在聚氨酯鞋底制造行业,所用的浇注机械主要依赖于进口,浇注机械的控制方式一般分为单片机控制和PLC控制两种。国内生产的浇注机械的控制方式以单片机控制为主,单片机控制存在一些不足,主要反映在以下三个问题上。问题一:单片机抗干扰能力差,计量泵是浇注机的重要组成部分,主要完成聚氨酯原料的精确计量,为了控制出料的速度,需要通过变频器对计量泵进行无极调速,由于变频器与主控单片机的距离很近,对主控单片机的工作有干扰,会出现计量不准确的情况;问题2:浇注机的操作系统主要由按钮和数码管组成,操作过程相当繁琐,增加了对系统操作人员的培训时间;问题三:单片机由于采用汇编语言编程,程序的可读性比较差,程序修改相当困难,无形中增加了新设备的开发周期。考虑到以上几点因素,温州一家浇注机制造商决定开发基于PLC控制的浇注机控制系统。
    2 聚氨酯浇注机控制系统的工作原理
    聚氨酯双色浇注机主要由两部分组成,机械系统和控制系统。控制系统主要由PLC、变频器、继电器及接触器组成。机械系统主要由原料罐、计量泵、罐加热装置、机头搅拌电机、罐搅拌装置、机头导轨、电磁阀及各个管路组成。
    聚氨酯浇注机注料是怎样一个过程呢?下面我们对注料过程进行介绍。每套系统分别有A1、A2、B三个原料罐,每个原料罐对应一个计量泵,精确计量每种料的流量,双色浇注机的意思是可以注两种料,即A1+B的混合料和A2+B的混合料。注哪种混合料由两个电磁阀进行控制,A1料、A2料和B料的比例和注料的质量通过触摸屏进行设定,由计量泵和PLC配合进行精确计量。在打开注料电磁阀的之前,打开机头搅拌电机,浇注的料经过机头搅拌,使料更加均匀。为了保证原料罐中料不凝结,需要定时开启原料罐搅拌电机。A1罐、A2罐、B罐和油箱的加热装置要根据温度控制启停。三个原料罐具有出口压力检测装置,如果超压停止计量泵的工作并报警,实现机械装置的内部保护功能。在同一条鞋底生产线上,可能生产的不是同一规格的鞋底,这样在每个工位的浇注原料质量也就不同,PLC需要存储每个工位的质量,并自动判断所处工位,进行相应质量原料的浇注。经过一个浇注流程,可能某个工位的鞋底质量不合格,需要单独对这几个工位进行浇注。这样可以把其它工位的质量设定为0,按下注料按钮,只浇注有质量设定的工位。一条生产线上可能要生产两种不同材质的鞋底,这就要求系统可以选择注那种料,并可以设定自动切换所注原料的种类和不切换所注原料的种类。
    3 基于PLC的控制方案
    我们对运行环境进行了现场考察和反复研究,在可靠性、稳定性、方便性等方面做了大量工作,采用先进、实用、可靠的PLC做控制,提出了基于和利时公司LM系列PLC的方案。
    整个控制系统有7路数字量输入信号、15路数字量输出信号、7路模拟量输入信号和4路模拟量输出信号,系统还有三路高速输入的需求。
    所以选择了集成40点开关量I/O的CPU模块LM3108,其输入输出分别为24点和16点,输出类型为晶体管,输入通道中有3路为高速输入通道,可以采集100KHZ以下频率的脉冲信号。1个4路模拟量输入模块LM3310,可以采集0~10V、0~20mA、4~20mA三种模拟量信号。1个4路热电阻输入模块LM3312,可以采集CU50和PT100的电阻信号。2个2路模拟量输出模块LM3320,可以对外输出标准的电压、电流模拟量信号。系统配有两块触摸屏,一块安装在机头搅拌装置上,方便操作,另一块安装在控制柜上,便于工程师修改工艺和质量参数。LM3108CPU模块有两个通讯口,RS232口用于和系统操作屏的通讯,RS485通讯口预留,便于系统的扩展需要,如果设备较多,可以组成485通讯网络进行上位机统一监控。两块触摸屏通过专有协议进行互联,可以同时对PLC进行控制。机头搅拌的变频器选用台达7.5kw变频器,计量泵变频器选用台达0.75kw变频器。系统结构图如图1所示:
    系统I/O分配表如表1所所示:
    和利时G3系列PLC编程软件支持多种编程语言和数据类型,使得程序实现更为简单。该系统因为引入了LD语言和ST语言的混合编程,大大减少了PLC的程序量,缩短了产品的开发周期。LD语言是大家熟知的梯形图编程语言,ST语言类似于高级语言,可以编写一些循环指令和判断语句,例如FOR循环、WHILE循环、REPEAT循环、IF语句、CASE语句等。而且支持结构体、指针、数组等多种数据类型。下面是该系统程序中选择工位的一个子程序。
变量声明部分:
    PROGRAM SHEDINGA1_A2
    VAR
     AA: WORD := 1;
    END_VAR
    VAR_INPUT
     IN_A: BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     OUT_A: BOOL;
    END_VAR
    程序代码部分:
    FOR  AA:=1 TO 300 BY 1 DO
      IF (G_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO1=TRUE ) THEN
               A1_ARR[AA]:=A1_DQGW_SET;
             END_IF
           IF (G_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO2=TRUE ) THEN
               A2_ARR[AA]:=A2_DQGW_SET;
             END_IF
           IF (TIME_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO1=TRUE ) THEN
               A1_TIME[AA]:=A1_TGW_SET;
             END_IF
           IF (TIME_MODE=1 AND GW_ARR[AA]=GONGWEI_SET  AND ZHULIAO2=TRUE ) THEN
               A2_TIME[AA]:=A2_TGW_SET;
             END_IF
          END_FOR
    上面这段程序是通过ST语言进行编写的,实现注料工位的选择,如果通过LD语言编写需要600条左右的程序,大量的程序段编写会使程序运行周期增长,同时出错的几率也相应提高,如果程序有错误,会给系统调试带来很大困难。之前用单片机做的控制系统经过了几个月的开发周期,而通过和利时PLC进行开发,只用了1周时间,大大缩短了控制系统的开发周期。
    4 基于PLC控制系统优点
    聚氨酯双色浇注机选用和利时公司的小型一体化PLC取代了原系统中的单片机,较大程度地提高了系统的配置,增加了系统的灵活性,能够更好地满足用户的需求。本系统具有以下优点:
    计量准确,误差小
    和利时公司LM系列PLC具有3路100K的高速计数器,恰好满足该系统同时对3种原料进行精确计量的要求,使得出料误差控制在1g以内,为用户节省了价格昂贵的聚氨酯原料。
    工位数更多
    和利时公司LM系列PLC拥有120K的程序存储空间,6K的掉电保持区,可以掉电存储300个浇注工位的工位数据,比原系统50个工位的存储做了大幅度的提升,使得浇注设备能适应大规模流水作业的需求。
    原料配重更加精确
    和利时公司LM系列PLC的数据运算能力比较强,可以进行32位的浮点型数据运算,使得配料比例运算的更精确,使得鞋底的材质更接近于设计的材质要求。
    泵和电机的使用寿命增长
    和利时公司LM系列PLC可以实现多回路的PID调节,本系统通过整形限速指令,实现了泵和电机的软启动,增长了泵和电机的使用寿命。
    可靠性高
    本系统的控制核心是和利时公司LM系列PLC,能够在恶劣的环境中长期、可靠、无故障地运行,接线简单,维护方便,隔离性好,抗腐蚀能力强,能够适应较宽的温度变化范围,平均无故障时间间隔(MTBF)大于15年。
    缩短了系统升级的时间
    和利时公司LM系列PLC的编程语言符合IEC61131-3标准,易学、易懂、易用。除了具有传统的指令表(SL)、梯形图(LD)和功能块图(FBD)等编程功能外,还具有结构化语言(ST)和顺序功能图(SFC)等编程功能。和利时公司的PLC系统提供了多种应用功能块,包括各种通讯功能块,可以具体到年月日和时刻的多种定时器和超长时间继电器等,方便了各种功能的实现,有利于缩短开发周期和节省程序容量。
    5 结束语
    该系统具有自动化程度高,操作简单、安全可靠、省时省力、工作效率高的特点。节约了大量人力、物力的同时,有效的避免了误操作的发生,经济效益和社会效益十分可观。
    参 考 文 献
    [1] 《HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC硬件手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
    [2] 《HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC软件手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
    [3] 《HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC指令与功能块手册》,杭州和利时自动化有限公司,2006
