ABB2606
如何组成体积小巧的可以实现集中管理的零售系统?
问 题: 如何组成体积小巧的可以实现集中管理的零售系统?
解决方法: AnywhereUSB®
房屋,特别是店面内的有效空间是零售商的无价资产。POS系统所占体积越小,就会有更多的空间用于存放和展示商品,从而增加销售额。一家主要的POS系统制造商正在为不超过3个结帐通道的零售店寻找一种小型化的POS解决方案。这个零售商所需要的不仅是小的体积,也包括对每个POS的集中管理。
POS系统制造商测试了AnywhereUSB/5,一种仅有7英寸宽的具备网络功能的USB集线器,可以取代每个POS点的计算机和哑终端。特殊的软件驱动程序安装在后台的服务器上,所以的交易都通过USB Over IP® 技术进行处理。 每个POS有一个连接在标准TCP/IP局域网上的AnywhereUSB。条形码扫描仪、信用卡读卡器、收条打印机、杆上显示装置和收银机都连接在AnywhereUSB上。每个AnywhereUSB 上的5个USB端口就象后台服务器上直接连接的一样可以方便的使用。
AnywhereUSB使零售商可以实现集中管理,增加安全性和减少IT的支持与服务 。由于AnywhereUSB 取代了POS点的计算机,减少了过程中的用户人为干扰,从而减少了数据损坏和欺骗。它可以在一台计算机上执行对系统的升级和维护而不是原来的在多台计算机上执行。这种设置还提供了系统的冗余 ? 如果主用服务器不能正常工作了,网络上的备用服务器将会替代主用服务器,减少了系统宕机的时间。
  现在您可以....
  使用USB Over IP技术,无须在每个结帐通道部署计算机就可组成小型零售系统,简化操作。
