核废料输送实现智能化——解决传统输送系统不便对过程进行管理控制等问题
  • 企业:中达电通股份有限公司     领域:电气联接     行业:节能环保
  • 点击数:2846     发布时间:2009-11-11 12:43:41
    核废料泛指在核燃料生产、加工和核反应堆用过的不再需要并具有放射性的废料。也专指核反应堆用过的乏燃料,经后处理回收钚239等可利用的核材料后,余下的不再需要的并具有放射性的废料。台达机电产品在核废料输送站中的整合解决方案,是全输送线的一部分,主要用于核废料的传送,即上下料和出料过程。
  系统描述
  基于台达机电自动化技术的固体废料上下料和出料过程物流控制,采用了人机界面自动显示系统,对输送全过程及各个部位的工作是否正常进行监视,并自动显示故障类型及故障点,使整个系统控制做到微型化,系统做到多功能化、柔性化及智能化,且系统实现安全、可靠、低价和易于操作。
  在输送系统工程中,由于PLC技术的采用,整个系统的操作监控都实现了人机界面(触模屏上)远程监控。在自动状态下,通过PLC控制可将输送站的运动控制系统启动,控制电力网的供电能力;停机时相反减小对电力网的冲击,并保证停机时能送出最后一批物料。
  此外,人机界面上能自动统计显示输送站的生产产量及总产量,其“动态流程”画面均可作为“报警界面”使用。无故障时,该画面能监视整个生产过程的动态状况,使操作人员一目了然;而系统出现故障时,则能显示故障类型及故障点,便于维修人员及时进行抢修。该系统较好地解决了传统输送系统效率低,不便对过程进行管理控制,故障维修困难及延误时间长等问题。
                                  图1 输送站门控界面
  系统结构设计
  该控制系统选用了中达的全系产品。PLC平台选用台达DVP64EH00R2(主机)+2*DVP08HN11R2(数字量扩展)+DVP04AD-H2(模拟量扩展)+4*DVP01HC-H2(高速计数扩展)+2*01PU-H2(定位模块)+AE10THTD(人机界面)+8*VFD-VE+8*PG01O(编码器反馈卡)。
  由于每个电机的位置都需要采集,因此所有编码器信号都需输入PLC。64EH主机自带4路高速计数,其他信号由4个DVP01HC-H2(高速计数扩展)模块负责。变频器带电机工作在矢量闭环模式,使得控制更精准。AE10THTD人机界面拥有3个通讯接口,COM1以232方式接入PLC,COM2与COM3组合成为一个9 pin口与8个变频器直接通讯,通过对变频器的工作状态读取和修改监控系统的运动状态。
  人机界面设计
  台达触摸屏AE10THTD为65536色屏,可对画面色彩和运动状态作各种渲染。64K的配方空间可以适用于多种复杂需求,也可以解决PLC时停电保持区不够和作程序不便利的现象。
                                  图2 输送站主控页面
  当条件允许满足内箱运动到指定位置即低位,是否到低位由红外开关检测。开关分别装在内箱的4个角上,检测信号进入模拟量模块04AD,用来判断箱子下来的时候是否平直。到低位之后,气缸齿合,相应门竖直后,吊具可以带上物件到指定位置,然后进行回复运动。在传送过程中,要频繁地开关门,由于可能传送一些带辐射的物料,所以运动过程在一个密封罩内进行。
  门控系统设计
  输送站在传送运行过程中,门的运动控制是项目的关键。门的移动过程,从低水平位到竖直过程即为打开过程。
  主门靠3个电机(主1、主2、主3)运动来实现开关。门的3个位置分别为低水平位、升轨位、竖直位。在低水平位为关门,主1、主2、主3先同步运动到升轨位,然后主1、主2停下,主3继续向上运动把门拖到竖直,这时为开门。关门过程是主3拉门到升轨位,然后主1、主2、主3同步运动到低水平位,关门结束。
  门的开关过程用到了VE变频器的定位和同步功能,主3的运动靠定位模块01PU控制,主1、主2分别对主3做跟随或脱离,这充分展示了高性能矢量变频器VE的定位和同步优势。而调具和内箱升降VE的闭环控制,则做定点控制,类似电梯运动,体现了变频器的启动高转矩特性。
