康耐视Insight在电池检测中的应用
作者简介:翟刚超(1978-),男,河南许昌人,硕士,技术工程师,从事机器视觉及自动化方向研究。现就职于康耐视公司,担任技术支持工程师。
    摘  要:本文主要介绍康耐视In-Sight智能相机及其在工业检测中的应用,以电池带检测为样本,论述了In-Sight智能相机如何检测产品中的划伤、杂质、瑕疵、缺损等不良,提高了工厂的生产效率和产品品质。
    关键词:智能相机;工业检测;电池带;瑕疵检测
    Abstract:The paper introduces Cognex’s In-Sight Smart Camera and its applications in industrial testing.Using battery belts as testing samples,the paper elaborates on how the In-Sight smart cameras test scratches,impurities,loss of materials,turn ups and other flaws to help improve efficiency and product quality.
    Key words:smart camera;industrial testing;battery belts;defect testing
   1  苛刻的应用环境
    比亚迪是手机电池的专业生产商,其电池总产量已经稳居世界首位。一直以来比亚迪的成功都以其产品质量为基础。从开发到生产再到交付,所有的产品都要经过严格的制造和检测,这都说明了他们对客户的认真负责。电池在生产中,由于电池带的生产工艺和搬运可能会导致其表面撕裂、刮伤、极耳折断等情况,从而导致电池容量下降、漏电等品质降低,因此,在生产之前必须对其表面状况进行检测。为防止在检测过程中二次损坏电池带的表面,又能不间断的检测,这就需要一种非接触、连续测量的方法。视觉技术的解决方案很好地解决了这一问题。
    由于生产线的速度和集成度高,需要检测电池带正负极的正反面的表面质量,因此每条生产线需要4台相机以及配套的光源和安装配件,这就必须采用体积小、速度快、检测能力强的智能相机。
    比亚迪有专业的设备生产制造能力,通过自己的开发团队把康耐视的产品集成到生产线中,只需要康耐视提供初步的技术指导即可。
    2
  强大的功能和技术支持满足苛刻的检测需求
    康耐视的机器视觉产品In-Sight1403仅有一颗鸡蛋大小,是世界上体积最小,功能最强大的智能相机。目前在比亚迪公司内部共计有十六条产线、六十四台相机在运行中,检测准确率达到99%。
    康耐视产品分辨率高,速度快,blob分析工具功能强大,软件设置方便灵活,相机外壳坚固耐用,防护等级高。厂家能提供快速的解决方案和优秀的技术支持。在本应用中视觉系统连续不停的工作,视野范围是10*8cm,每秒处理两张照片,且每张照片都会有所不同,软件需要根据照片的性质,自行判断并选取相应的检测方法。如图1~4,每一幅图说明了相应的相机需要处理的图片数量和检测的类型。由图中可以看出,每台相机最少要判断两种性质的图片,最多要判断四种图片,由于图片的性质不同,那么相应检测方法和参数都不相同,因此四台相机要运行12套检测程序对产品的瑕疵、划伤、掉料、卷边、极耳长度、极耳位置、铝箔漏洞、胶布的位置以及两端漏出的长度等十几个参数进行测量。特别是在瑕疵检测中,由于瑕疵外形、大小都是随机的,仅用大小和亮度来判断很容易误判,在此基础上,In-Sight1403增加了对瑕疵微粒本身的对比度、亮暗颗粒比例及颗粒总数的分析,提高了针对性,也使判断准确率提高了四倍。通过对每一条电池带中多幅照片的综合处理结果发送给运动控制系统,把不良品剔除。
图1  正极正面的四种检测照片
图2  正极反面的两种检测照片
                                 图3  负极正面的两种检测照片
图4  负极反面的四种检测照片
    该检测系统集成到生产设备中运行,在线即时检测,漏检率为零,检测速度满足生产要求。系统检测到质量问题时,发出信号给运动系统,把有问题的产品自动挑出剔除。检查出的所有错误对应的图像能够存储和查看,可进行人机交互参数设置,设定参数修改权限,方便使用和系统维护,系统有自学习功能,且学习过程操作简单。
    3
  结语
    实践证明,使用高性能的In-Sight1403,可100%的检测所有产品,消除瑕疵和不良,提高产品的品质,降低后续工艺的废品率。据统计能在一年内即可收回投资,给客户带来了可观的效益。
