普传变频器在彩钢机械上的应用
  • 企业:深圳市普传科技有限公司     领域:变频器与软启动器     行业:冶金
  • 点击数:2733     发布时间:2009-11-20 15:54:37
作者简介:朱小安(1982-),男,现就职于深圳市普传科技有限公司,从事变频调速技术的应用与分析。
   摘   要:本文介绍了普传变频器在彩钢机械的切割机上的应用,着重介绍了其电气控制与变频器在减速时的矛盾问题,并加以解决,为彩钢机械的变频调速提供了合理化设计方案。
   关键词:彩钢机械;变频器;PI7600
   Abstract:This paper introduces the application of POWTRAN frequency inverter in cutter of colorized steel machine.The main point in this paper is to introduce the contradiction between electric control and deceleration of frequency inverter,and then to solve it.We provide a reasonable design for varible frequency and speed of colorized steel mahcine
   Key words:colorized steel machine;Frequency inverter;PI7600
    1 行业介绍
    随着人们普遍认识到使用钢材比土木材料更经济、环保,同时各大型车间、活动板房的需求量也在提高,彩钢行业近年来获得了飞速的发展,已经形成集机械制造、钢材供给、物流等一条成熟的产业链,为地方经济做出较大贡献。武汉壹鼎彩钢板业工程有限公司,是这一产业链的关键环节,它是一家具有中等生产规模的彩钢加工企业,主要设备是彩钢隔热夹芯板复合机,生产各种型号的彩板料,年产彩板销售额过亿。
    2
  工艺介绍
    在彩钢机械上需要装备6台小功率普传PI7600系列变频器,分别控制注胶电机、压膜电机、辊轴电机、切割行程电机,整个设备有一台西门子S7200 PLC控制,触摸屏操作,各电机之间的协调运转都有PLC发出开关量信号和模拟量信号,分别控制各台变频器正反运转和运行速度,其中关键的一台控制行程切割电机的变频器,屡见报警或者故障,甚至出现烧坏模块现象,给用户的正常生产造成很大的损失。
图1  彩钢生产机械
图2  普传PI7600变频器
    3  控制矛盾
    究其原因,这台变频器有两种工作状态,一种是由PLC发出指令的自动状态和手动状态,切割电锯需要做往返运动,所以变频器受到两个开关量的正反转运动,而启动后,待电锯切割完毕后,各边有一只行程开关使变频器停止工作,但变频器的运行频率基本都是由键盘电位器给定,所以操作工会根据自己想要的速度来随意调节,这就存在两大隐患:
    (1)随着切割板材的厚度和材质不同,电锯的负载也将不同,如果变频器的运行速度过快,即电锯行程太快,势必会造成电锯推行阻力加大,故而行程电机过流,甚至行程中变频器烧毁;
    (2)如果控制行程变频器速度过快,在切割一块板材之后,变频器接到行程开关的停止指令后,变频仍有较大的频率输出,当行车走到边缘时行程电机会被急停,此时属瞬间电机堵转,又将有一个极大地电流,变频器跳过流,或炸机。
    4
  解决方案
    鉴于以上两个隐患,对此建议设备厂家做出以下调整:
    (1)设置不同板材切割模式,在较厚或较硬的板材与普通板材或较薄的板材切割时采用不同的运行行程速度,即不同的运行频率,建议厚板时设置不超过20Hz,普通板材设置不超过25Hz,这样可保护变频器长期有效运行;
    (2)将靠近操作台这边的行程开关与边沿的距离加大,使变频器的停止信号提前发出,这样就不会有电机碰到边沿而引发的电机堵转情况发生。
    (3)将变频器的停车模式由之前的减速停车改成自由停车,但此时,不利于变频器对电机的保护,建议用户不要采用。
    参 考 文 献
    [1]张燕宾.SPWM变频调速应用技术[M].北京:机械工业出版社,2005.
    [2]明振,赵相宾.压变频器用用手册[M].京:机械工业出版社,2009.
    [3]普传科技.传PI7600变频器使用说明书08版.
        ——转自《自动化博览》
