ZK5140D 经济型数控立钻
产品技术特点:
    采用箱体移动式进给方式代替原Z轴的套筒进给方式,提高了Z轴的位置精度和刚性,使本机床可进行镗、铣加工。
    采用德国西门子公司最新推出的 SINUMERIK 802S 数控系统,可望解决原国产数控系统不可靠的致命缺陷,大大提高了整机可靠性及机床功能。采用西门子步进驱动系统,可消除低频共振现象,降低噪声,提高定位精度。
    采用主轴自动调速方式和变频主轴电机,使主轴转速在 0-2000 转/分范围内可实现无级变速,并具有低速大扭矩特性。 -采用与本厂TH5640高性能加工中心类似的坐标运动系统及中拖板、底座、立柱结构,整机造型美观,结构刚性好。
    X、Y轴采用丝杠、电机直联式结构,可消除原同步带的传动误差,机床可达到更高的定位精度。
    三个进给轴均采用高精度回零开关装置,配合 SINUMERIK 802S 独有的双沿检测功能,使机床具有较高的重复定位精度,并配置步进电机失步监控功能
