ABB2606
物联网应用之药品监管
研祥EPX产品在药监码赋码系统中的应用
药监码数据采集系统在一级包装时可以通过现场打印标签,也可提前打印好标签。
    物联网指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等,通过各种无线和有线的长距离和短距离通讯网络实现互联互通、应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
    药品电子监管码是物联网概念的具体应用。电子标签为每个最小包装的药品赋予唯一的电子监管码,实现“一件一码”管理,将监管码对应的药品生产、流通、使用等动态信息实时采集到数据库中,通过覆盖全国的无缝网络、支持数百万家企业数千万亿件产品的超大型数据库和专业化的客户服务中心,为政府从源头实现质量监管建立电子档案、对市场实现跟踪追溯、索证索票、实施进货检查验收、建立购销电子台账和问题药品召回提供了信息技术保障。最终建立了从原料进厂、生产加工、出厂销售到售后服务的药品全过程电子监管链条,建立了从种植养殖、生产加工、流通销售到使用的药品全过程电子监管链条,为建立药品质量和安全的追溯和责任追究体系提供了信息技术平台,建立了覆盖全社会的药品质量电子监管网络。
    药监码数据采集系统在一级包装时可以通过现场打印标签,也可提前打印好标签。二级包装时扫描一级包装的药监码,系统根据预先设定的包装规格自动记数,数量达到包装规格数量时,系统驱动条码打印机打印二级包装码,并进行包装、贴条码。如包装规范还有下一级包装,则进入同样的包装程序进行更高一层的包装作业,如果达到包装规范规定的最高级包装,则提示包装完成下线。在每一层包装过程中,上层包装监管码与对应扫描的下级监管码自动关联,每一最大包装的各层包装监管码通过逐层关联实现整体关联,可以在系统中通过任意一个包装过的监管码查询其对应的上级编码或下级编码。
药监码硬件系统由服务器、打印PC、平面贴标机、现场工控机、药监码扫描器、条码打印机等组成,此外还需要根据系统实施情况对现有设备进行改造。
    基于行业的特点,对药监码硬件系统提出了如下要求:
    1、硬件外设多样化:药监码赋码系统由多种硬件设备组成,主要包含手持、固定、激光、条码、标贴等多项赋码/扫码设备均需要连接到赋码工控机;
    2、高稳定性可靠性:系统使用现场是药厂生产流水线,一般操作人员不具备专业计算机维护能力。同时赋码工控机的工作状态直接影响到生产流水线的生产进程。
                                   系统框图
    研祥EPX系列产品EIC-2403规格如下:
    ·外形尺寸: 177mm(H)×482mm(W)×452mm(D)
    ·CPU:Core™2 Duo 2.4G/2.5G/2.6G/2.8G/3.0G(可选)
    ·内存:2G/4G(可选)
    ·硬盘:500G/1T(可选)
    ·光驱:18xDVD(可选)
    ·标准I/O:2个RS-232串口、8(16个可选)RS-232/422/485串口,4个USB,PS/2
    ·数字I/O:(可选)
    ·底板:兼容13槽,14槽底板
    ·前面板:带LCD屏,进行温度实时监控以及电源硬盘的运行状态显示
    ·电源:支持PS/2规格电源
    ·其它:采用2个防震压条,防止震动
    ·结构:安全门带锁保护控制部件,整机前后带键盘接口
    这款专业应用于药监码赋码系统的产品具有几个方面的优势体现:
    1.研祥独有EPI总线及其接口,采用欧式连接器取代金手指的连接方式,360度接触,密封防尘,结构坚固,抗振动,能承受一定的重力,保证连接稳定坚固;
    2.优良的进风散热设计,整机温度实时监控;
    3.丰富的扩展,完全满足控制现场多种手持、固定、激光、条码、标贴等多项赋码/扫码设备的稳定、便捷接入;
    4.支持真正高性能的双千兆网,为赋码申请/下达提供良好的网络环境。
    总之,选用研祥EVOC针对高可靠现场独有研发的EPI总线产品,能全面改善传统工控产品长时间使用产生的金手指氧化、变形、灰尘等问题。采用欧式连接器取代金手指的连接方式,360度接触,密封防尘,结构坚固,抗振动,能承受一定的重力,保证连接稳定坚固。同时该系列产品具有丰富的扩展能力,整机支持PCI2.3规范,兼容客户原有的功能板,实现了整体系统安全性能及稳定性的平稳提升。
