KB1000数控立式铣床
    KB1000 数控立式铣床是我公司根据德国用户要求,按照德国制造标准开发生产的数控机床,控制系统采用西门子公司的SINUMERIK802S系统。该机床具有刚性好,精度高,噪音小,加工范围大,操作、维修简便,价格合理等优点。可自动铣削平面、槽、斜面及各种复杂的曲线,以及钻孔、扩孔、铰孔等。
机床的特性简介
    本机床采用模块化设计,具有较强的适应性,可根据用户的需要进行不同的组合。机床加工范围大,主电机功率大,采用变频调速,主轴转速高达4800rpm,可实现对黑色金属的高速重载切削及有色金属和非金属的高速切削,进给运动由伺服电机或步进电机驱动,进给坐标可联动,根据用户需要,可拓展第四轴和数字式仿形等功能。
    机床的主要导轨贴塑,低速无爬行,刚性好;进给丝杆为双螺母预紧滚珠丝杆,传递精确、效率高;用户还可以根据厂家提供的多种功能部件进行选择配备。
    本机床在802S系统的 补偿功能下,各项精度指标符合中国及德国的相关精度标准要求。
    本机床在加工工件时,一次可实现多工件、多面、空间复杂形状零件的加工,是箱(壳)体类零件的腔、面、孔类及模具、刃具以及修理部门等的理想加工设备,具有较大运用范围及较广的适用性,性能价格比优越。
