RFID在烟厂的广泛应用-----烟草行业已经成为图尔克BLident产品在中国最大的客户之一
现状
    当今在中国,人们越来越多地意识到信息化管理的至关重要性。小到一个企业的内部生产管理,或是上下游企业之间的有效合作,大到整个社会产品生产和商品流通过程中的信息共享,无不对信息化程度提出越来越高的要求。RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)的出现,是对传统识别技术的一种突破性创新,有效地解决了信息化管理中信息采集这个最基本环节的瓶颈问题。RFID的应用,带来的不仅是信息管理模式上的改进,同时,还有用户关心的效益的提高。所以,RFID一经推出,立即受到了广泛的关注和欢迎。
    行业分析
    随着经济全球化脚步的加快,中国烟草也加大了改革、整合与创新力度,这既给烟草行业发展带来了一定的机遇,也使我国烟草业面临着技术革新的严峻挑战。改善生产及物流的科技水平成为烟草行业竞争优势的体现。RFID技术的应用,使烟厂整个生产及物流过程实现了高度自动化,从而消除了生产及物流过程中人为的误操作,并且大大提高了生产效率。
    烟草行业一直以来都是图尔克关注的重点,图尔克各种产品包括现场总线、PCS、接近开关和光电检测产品都在烟草行业得到了广泛的应用。BLident在卷烟厂的应用,使得控制系统的自动化和信息化程度进一步提高,控制方案更加完美。
    烟草行业的物流自动化
    烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。在一个卷烟厂往往会有多种类型的香烟同时生产,而不同香烟的烟丝和添加的香料以及包装都会有所区别。不同的主料、辅料和成品会分别共享相应的存贮库。因此,在烟草生产的自动化控制中,片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制是其中的重要组成部分。以滤棒库为例,在装有滤棒的所有塑料托盘上都会安装RFID载码体,用于存储该滤棒托盘的相关信息,如数量、规格品种、入库时间等。根据滤棒库的工艺,在入库环节,滤棒成型后通过装盘机把一定数量和规格的滤棒装到托盘盘中并进入立库存放,在入库站台上安装RFID读
写器,将入库滤棒的相应信息写入到RFID载码体中进行存储。在出库环节,将存放在立库中的滤棒调出供发射机使用,因而,在出库站台上同样安装RFID读写器,通过对出库的滤棒托盘上的载码体进行读操作,进而将信息读出并进行校验核对。
    RFID与条形码比较
    当前卷烟厂存贮库物流管理系统大多采用条码识别或者射频识别方式。由于条码只能提供一组序列号作为识别码,采用条码识别方式,所有的物料或产品信息都需要通过访问上位的服务器来进行查询;而采用射频识别方式时,由于载码体具有很大的存储容量,除了能提供可由用户定义长度的识别码外,还能记录产品类型、批次、入库日期等相应信息,在物料或产品的出入库管理过程中,能进行二次校验,从而提高系统的可靠性。
    解决方案
    图尔克BLident系列产品能提供一整套IP67的解决方案,从读写头到接口模块都可以做到现场安装,灵活方便。而实际上,很多卷烟厂的用户都采用了现场安装的方式。同时,BLident单个站最多支持8个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID站,采用BLident后,一个站就解决了问题。
    客户评价
    中邮科技有限责任公司在国内某知名卷烟厂存贮库控制系统中采用了图尔克BLident产品。项目的电气负责人李存禹在谈到图尔克产品时说:“ 图尔克的射频识别产品使用非常方便,就近安装十分利于现场调试和最终客户的维护,同时,连接到PLC控制系统非常方便,几乎没有额外的编程量,之前都没有想到”。 此外,其对图尔克的技术服务也有很高的评价。
    总结
    优质的产品加上完善的服务,图尔克提供的解决方案不断得到用户的认可和好评,相信图尔克将在烟草和其他工控领域走得更快,更远!
