Moxa 很高兴的推出导轨式PT-508系列 IEC61850-3变电站交换机,最新加入Moxa PT以太网交换机系列。专为电力系统量身打造,PT-508系列交换机为变电站通讯提供高等级可靠性和可用性,并具备了抗EMI干扰,-40 到 85°C操作温度范围,以及满足变电站需求的冗余特征。另外,该系列交换机支持Moxa Turbo Chain, 高度弹性的自愈以太网技术,使他们非常适合大规模的配电网络。
为配电网络而设计
PT-508系列交换机支持Moxa创新的冗余技术,Turbo Chain,提供高度灵活的自愈以太网技术解决方案。Turbo Chain超越了目前冗余环网技术的限制,能够建立多个冗余网络,使其非常适合跨越多个地点布线相对复杂的电力网络。Moxa Turbo Chain 提供的灵活冗余技术使系统工程师从成本较高的传统环网架构的限制中解放出来。与传统环形拓扑相比较,Turbo Chain不再需要额外的以太网口来形成环耦合路径,也不再需要几公里长的布线。
IEC 61850-3 认证符合配电系统环境要求
和Moxa其他PT产品一样,PT-508系列交换机专为变电站环境而设计。另外,该系列交换机已经通过了IEC 61850-3和IEEE1613认证,完全具备IEC标准所要求的特征,包括横向通讯时GOOSE信息包零丢失。PT-508 系列以太网交换机支持一系列令人印象深刻的特点,包括IP40等级外壳,-40 到 85°C操作温度范围,3或4个光口,以及隔离冗余电源(24/48 VDC 或 110/220 VDC/VAC)。
欲了解关于Moxa PT-508的详细信息,请访问
http://www.moxa.com/product/PT-508.htm
产品特征
• Turbo Ring, Turbo Chain (恢复时间 < 20 ms), 和 RSTP/STP 网络冗余技术
• 隔离冗余电源输入,通用24/48 VDC 或 110/220 VDC/VAC供电范围
• -40 到 85°C 操作温度范围
• 符合IEC 61850-3, IEEE 1613 (变电站认证)
• Modbus/TCP, LLDP, SNMP Inform, QoS, IGMP snooping, VLAN, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMPv3, 并支持 SSH
