1 引言
在天然气集输过程中,配气站是天然气外输的最终环节,配气站的天然气计量至关重要,计量准确与否不但影响天然气供需双方的经济利益,而且影响计量交接、气量结算、企业信誉。由于天然气计量的难度远远高于液体计量,计量结果的影响因素繁多,计算公式复杂,因此,采用高准确度的自动计量是供需双方的迫切要求,也是计量技术新发展的迫切需要。计量的准确性取决于三个方面的要素:
•设备安装是否规范。
•信号采集是否稳定可靠,误差是否符合标准。
•计算误差是否符合标准。
对于生产计算设备的厂家来说,主要考虑2、3要素,比如北京安控科技股份有限公司(以下简称“安控科技”)的天然气流量计算机HC601,首先要求信号采集稳定可靠,精度达到1‰;其次要求计算误差小于1‰。本人在实践过程中,总结了以下几点。
2 编写计算流程容易忽略的问题
我国推行的标准是《GB/T21446-2008 用标准孔板流量计测量天然气流量》,这个标准并没有提到公开的核准软件,各鉴定机构核准计算数据的方式不尽相同,影响计算结果的因素又较多,稍有不慎就有偏差超过1‰的可能。尽管将计算程序编写出来,计算的结果也能符合标准的实例,但是往往因为没有行业经验,很容易忽略2个问题:
(1):尖锐度计算
由于国内孔板材质较差,孔板只是在最初使用时才可能符合标准要求,使用一段时间后孔板的入口边缘的磨损加剧,在孔板的上下游产生的差压减少,使流量计算的结果比实际流量偏小,根据标准《GB/T21446-2008》6.1.6.2的解释,当rK大于0.0004d时,参见附录D处理。其中rK表示孔板直角入口边缘圆弧半径,d为孔板直径。标准《GB/T21446-2008》附录D明确了处理办法,当rK/d>0.0004时,推荐更换新孔板,若不更换,则必须纠正流出系数C,纠正公式如下:
C′=C X bK (1)
bK与rK/ d 的关系如下表:
表1 bK与rK/ d 的关系
在生产过程中,一般使用孔板年限作为尖锐度计算的输入参数,那么孔板年限t的取值为0~+∞,实际情况下孔板使用超过10年就得更换,这里不展开详述。从公式可以看出,当t=0时,rK=0.03mm, 即使是新孔板,只要d≤75mm ,都需要纠正流出系数,这与实际陈述有矛盾,或许此公式的成立必有特定条件,比如d必须大于75mm,但是标准中并没有特别说明,除非我们不用此公式,通过实测来获得rK,在生产过程中实测rK是比较困难的,不利于生产。我们的经验做法是将新孔板定义为1个月,所有新孔板,当在一个月内使用,不需要纠正流出系数。
(2):粗糙度计算。
在计量标准中规定节流装置的前后直管段必需是光管,但现场施工时往往采用的是无缝钢管代替了光管,一开始就达不到标准要求,使用一段时间后,管线磨损加剧,管壁锈蚀斑斑,特别在管道含硫,二氧化碳等腐蚀介质时,管道粗糙度更加偏离,需要纠正流出系数。
当然,需要纠正流出系数C还需要一个前提条件,当直管段内壁粗糙度满足104Ra/D计算的值小于或等于表2给出的最大值并大于或等于表3给出的最小值,不需要纠正流出系数。
Ra=K/л (2)
K :表示钢管内壁绝对粗糙度,可以测量出来,计算时需要输入此值。
D :表示测量管内直径。
表2 104Ra/D的最大值
表3 104Ra/D的最小值
在使用过程中如对上游10D的直管段内壁进行检测,其内壁粗糙度不符合表2表3的规定,参见标准《GB/T 21446-2008》的附录D处理。
在不符合表2表3规定时,分析以下条件是否满足:
1〉1μm≤Ra≤6μm,D≥150mm,β≤0.6,ReD ≤5 X 107 ;
2〉1.5μm≤Ra≤6μm,D≥150mm,β>0.6,ReD ≤1.5 X 107 。
满足以上2条件不需要纠正流出系数C,其它情况下不满足表2表3规定需要纠正流出系数。
附录D处理公式如下:
C’=C X γRe (3)
γRe =(γ0-1) (4)
当ReD≥ 106时,γRe =γ0 。
下面是γ0与直径比β2和相对粗糙度的倒数D/K有关,见值表:
表4 γ0与直径比β2和相对粗糙度的倒数D/K相关值
从这个表分析D/K 下界是400,上界+∞ ,从结果分析只要≥3200,γ0都是1,生产过程中,很可能会遇到D/K<400的现象,标准没有给出明确的解决办法。按照标准应用,不应该出现此类现象。事实上测量管内经越小,要求内壁粗糙度越小,才能满足计量要求,否则需要更换。
总之,这两个问题是很容易被忽略的,影响流出系数的整体公式如下:
C’=C X γRe X bK (5)
这两个因素对计量的准确度超过了估计值,因此必须考虑。
3 如何计算未知组分的天然气流量
国家标准《GB/T 17747.3-1999 天然气压缩因子的计算第三部分:用物性值进行计算 》,适应无法得到气体摩尔组分来计算天然气的压缩因子。通过该标准,压缩因子可以得到,我们知道计算天然气流量,不仅与压缩因子有关系,还与其它因子也有关系,下面我们来看计算天然气流量的公式:
标准参比条件下的体积流量
qVn =
(6)
(7)
利用《GB/T 17747.3-1999》标准,可以计算出Z1,但是计算不出Zn,Zn的计算公式如下:
(8)
其中 √bj 天然气 j 成分的求和因子,按标准可查表计算,都是常数;
Xj :天然气组分的摩尔分数,由气分析给出;
n :天然气组分总数,目前有21种。
因为无法获得组分,因此Zn无法求出,流量计算的结果也就无法得到,在标准中再没有其它公式可以直接获得Zn。根据我们掌握的知识以及标准提供的公式可以推导如下:
物性值计算参数输入: d, Hs, Xco2 (二氧化碳组分),XH2(氢气组分)
其中,相对密度d是指在相同的规定压力和温度的条件下,气体的密度除以具有标准组成的干空气的密度。这里的规定条件是273.15K,101.325kPa
1〉计算标况下真实气体密度
ρn(真实气体密度)=d*ρn(干空气真实密度) (9)
ρn(干空气真实密度)=1.292932kg.m-3 (10)
2〉计算摩尔质量
ρ(质量密度)=M*ρm(摩尔密度) (11)
在标况下计算摩尔质量
M=ρn(真实气体密度)/ ρm,n(摩尔密度) (12)
3〉计算标况下摩尔密度(ρm,n)
根据GB/T 17747.3-1999(公式B4),得出摩尔密度与Bn(v)的关系,迭代计算出摩尔密度,公式如下:
Vm,n(理想)=RTn/Pn (13)
R=0.00831451
Tn=273.15K
Pn=0.101325MPa
ρm,n=1/[Vm,n(理想)+Bn(v)] (14)
根据迭代首先计算出等价烃摩尔发热量,然后将结果代入计算出新Bn(v),再次重复迭代计算出Bn(v),迭代结束,Bn(v)结果已知,从而获得标准状态下的摩尔密度ρm,n,代入式(12),可求得摩尔质量M。
4〉计算理想气体相对密度
根据摩尔质量和以下公式,可以算得天然气理想相对密度Gi
Gi=M/Ma (15)
Ma(干空气摩尔质量,常数28.9626)
5〉计算Gr 真实天然气相对密度和Zn,在标准参比条件(293.15,101.325kPa)下:
(16)
再根据
Gr=d(273.15,101.325kPa)/1.0003 (17)
这里d是输入参数,Gr可以计算出来,代入式GB/T 21446-2008 (A.7),可得出:
Zn=Za/Gr*Gi (18)
Za表示干空气在标准参比条件下的压缩因子,常数0.99963,Zn获得,Fz可以计算出来,其它量根据标准可以计算出来,从而在未知天燃气组分的条件下,可以计算出天然气的流量。
6〉数据验证:
根据以上的公式,进行实际演算。我们用已知组分、压力、差压、温度等参数,在相同条件下的对同组气体,使用标准《GB/T 17747.2-1999 天然气压缩因子的计算 第二部分:用摩尔组分进行计算》和《GB/T 17747.3-1999 天然气压缩因子的计算 第三部分:用物性值进行计算》两种方式计算压缩因子,并计算相应的流量,通过对比发现,两种计算误差不会超过1‰,符合标准的不确定度。见下表,相同条件下用孔板计量6组气样作对比:
差压P1=5000Pa,压力P=10MP, 温度T=15℃,管径50mm,β=0.75,孔板年限0年,管壁粗糙度0.0,当地大气压0.0965MPa,法兰取压,孔板材料膨胀系数16. 60X10-6 ,测量管膨胀系数11.16X10-6 。
表5:GB/T 17747.3-1999算法输入条件
表6:GB/T 17747.2-1999算法输入条件
六组气样,相对密度系数d与高位发热量Hs都可以通过摩尔组分计算出来,这里不细说。
表7:体积秒瞬量计量结果比较
4 计算秒体积发热量比计算秒质量发热量大的原因
天然气作为一种优质清洁能源,用来发电、供暖、烹饪等行业,同时还是国家的重要化工原材料。对用于燃烧发热的行业来说,发热量是用户最关心的,在相同条件下,同样体积的气体,由于气体成分不相同,发热量就不一样,有的天然气发热量高,有的天然气发热量低。各地生产的天然气的组分不尽相同,如用体积计量,用户所用气体组分不同,完成相同任务,使用的天然气数量不一样,付费也就不一样。为了体现公平,计量气体的发热量就成为供需双方共同关心的焦点,用户可以按照发热量进行付费。
按照标准《GB/T 21446-2008》计量天然气发热量时,我们发现每秒体积发热量与每秒质量发热量有一点差别,并且每秒体积发热量总是稍大于每秒质量发热量。按道理天然气流经孔板计量的流量,不管用体积计量还是质量计量,发热量总是相等,但事实上演算得到的结论是不相等。
比如:我们用上述1#气样,孔板计量体积流量是1.0838m3 /秒 ,质量流量是0.7587kg/秒,秒体积发热量是41.0642MJ/秒,秒质量发热量是41.0638MJ/秒,差0.0004MJ/秒 。
究其原因如下:
1〉 标准参比条件下,天然气体积发热量
qevns = qvns HsPn/R/Tn/Zn
= qvnsHs/Zn(Pn/(R*Tn) (19)
qevns : 表示每秒体积发热量
Hs : 表示摩尔发热量
Pn : 常数0.101325Mpa
Tn : 常数293.15K
R : 常数0.00831451
Zn : 天然气在标准参比条件下的压缩因子(见公式18)
2>标准参比条件下,天然气质量发热量
qems = qms Hs/M
= Ams/AvnsqvnsGrHs/M
= qvns(Ams/Avns)ZaM/(ZnMa)(Hs/M)
= qvnsHs/Zn(AmsZa)/(AvnsMa) (20)
qems :秒质量发热量
qms :秒质量
Ams :质量流量计量系数,秒质量系数为3.8295X10-6
Avns :秒体积计量系数为3.1795X10-6
Gr :标准参比条件下的真实相对密度
Hs :表示摩尔发热量
M :摩尔质量
Zn :天然气在标准参比条件下的压缩因子(见式3)
Za :干空气在标准参比条件下的压缩因子,值为0.99963
Ma :干空气摩尔质量,值为28.9626
经过式(1)和式(2)对比发现,式(19) Pn/(R*Tn)与式(20) (AmsZa)/(AvnsMa),是两式中的不同部分,并且这部分都是常数,经计算得出:
Pn/(R*Tn) = 0.04157096
(AmsZa)/(AvnsMa) = 0.04157047
结果是用体积计算的发热量常数部分Pn/(R*Tn)大于用质量计算的发热量常数部分(AmsZa)/(AvnsMa),因此不难理解计算秒体积发热量比计算秒质量发热量大的问题,这是由于浮点数保留进位导致的,属于正常现象。
5 如何保证累积的准确性
天然气在计量过程中准确度非常重要,不仅瞬量计算要准确,而且累计量也必须准确。累计量计算准确的前提是瞬量计算必须准确,计量时钟必须准确,二者缺一不可。瞬量计算可以进行静态数据的算法比对,来验证准确性,时钟的准确性必须通过长时间时钟的累积,来验证准确性。我们天然气流量计算机是采用系统的硬件时钟中断来获得,不受系统运行负荷的影响,每到一秒,累积一次,每一秒都非常精准,因此能够保证累积的准确性。
6 孔板清洗过程补偿计算
天然气在生产过程中,由于矿场分离器的设备老化,管线的锈蚀,以及天然气中的油水及砂粒粉尘,在孔板表面沉积了大量污物,使孔板计量严重偏低,这部分气量损失是无法用公式补偿的,必须通过经常性清洗孔板,来纠正偏差。在清洗孔板过程中,计算装置无法获得信号,计量将停止,累积也就终止,清洗孔板时,又不能停止供给天然气,丢失的气体该如何补偿是一个棘手的问题,我们提出补偿方式有三种,一是前补偿,二是后补偿,三是前后补偿。
前补偿就是在计算天然气的同时,记录前n(n<=20)分钟的每秒平均量,再记录清洗过程中的时间,即累积秒数,补偿量就是他们的乘积。这种方式适应供气比较稳的站,一般差压波动不大。
后补偿就是在孔板清洗完,安装好后,从计算开始采集n(n<=20)分钟的每秒平均量,补偿量就是每秒平均量与清洗孔板过程中累积时间秒数的乘积。这种方式也是适应于供气稳定的站,一般差压波动不大。
前后补偿就是在计算天然气的同时,记录前n(n<=20)分钟的每秒平均量,孔板清洗结束,从开始计算起,再记录n(n<=20)分钟的每秒平均量,然后将两个平均量再做平均,补偿量就是最后的平均秒流量与清洗孔板过程的时间秒累积的乘积。这种方式适应供气不够稳定的站,一般差压波动较大。
总结,在天然气流量计算方面的国家标准已经比较完善,但个别部分值得推敲研究,特别希望检定机构能够提供公开的鉴定工具,以便于用户校核数据,提高国内产品的研发效率。
摘自《自动化博览》2011年第六期
