热成型机控制系统方案
热成型机在塑料加工行业发挥着越来越重要的作用,为此西门子公司专门开发了HS724加热控制系统以满足热成型机控制的需要。HS724加热控制系统与SIMATIC S7-300控制器一起构成了最先进的热成型机控制系统,可以满足所有热成型机及其复杂生产过程的控制需要。
为了适应干燥装置及管道炉的控制需要,控制系统采用PROFIBUS-DP连接HS724加热控制器。通过操作面板快速调整加热源的设定值,以确保达到最佳的控制效果。控制输出可以按通道、通道组或相位设定,并且可以切换生产模式及预备模式。
控制系统的主要功能:
        PROFIBUS-DP可以灵活的实现与控制现场的通讯,且性能价格比最佳。
        高性能的输出模块
           600W/通道(无需风扇)
           1000W/通道(带风扇〕
           1500W/通道(带风扇〕
        最佳的系统扩展能力
           可扩展至2688个通道
        故障诊断功能
           可检查断线、保险跳闸、中线断线等故障,并可检测线电压。
