Westermo 巴黎废水处理监控系统 成功方案
Westermo的Lynx+系列以太网交换机被选中管理Yvelines(巴黎西郊)的Seine Grésillons巴黎城市跨省净水工会(SIAAP)工厂的监测、控制与监控数据。
Westermo的Lynx+系列以太网交换机被选中管理Yvelines(巴黎西郊)的Seine Grésillons巴黎城市跨省净水工会(SIAAP)工厂的监测、控制与监控数据。该废水处理厂于2007年2月建成,仅需少量人员即可运行全厂。Westermo交换机在恶劣环境中的出色性能、可靠性及短于20 ms的恢复时间,大大改善了工厂生产活动。Seine Grésillons处理工厂的现代化程度在全世界也首屈一指,当有报警时,技术人员可在网络任何地方通过有线或WiFi 链接连至同一生产管理界面,进行初始诊断。整个工厂由一个冗余环以太网网络进行管理,所有生产数据均实时归档、存储。周末工厂仍正常运行,但仅需留接线人员值守。
Seine Grésillons 采用最先进的物理化学与生物工艺进行污水处理,所处理污水来自Yvelines及Val d’Oise省的18个市,覆盖人口30万。STERAU是厂区建设的首席承包商,其选择了ETDE系统来处理电力、自动化控制及监控工作。首期建设完成于2006年10月,达到1.16 m3/s的处理能力,即100,000 m3/天。至2013年,其处理能力将增至300,000 m3/天。工厂所用技术之一为附着生长,污水先由物理化学膜片装置处理,然后再分三个生物处理步骤进行生物过滤。生物过滤模块化使得操作更加可靠、灵活,优化了药剂用量。然后对所得浆状物进行干燥,从而大大减小其体积。处理厂不会释放任何臭味,因为工艺中各步骤都是密封的,且气体排放前已进行完全处理。
水处理是要求最为严格的工艺之一,需要对大量设备进行实时监测。首期工厂建设已包含了4500多个物理输入/输出与25,000个变量,均通过工业以太网实现从控制室至输入/输出的处理。所有工厂管理操作都在一个生产管理界面上控制,既可在控制室控制,也可由现场操作员控制。程序都有向导指引,且在整个处理系统中实时生效,因而所用交换机的可靠性便成为重中之重。"2002年招标时,并未指定硬件与自动化控制系统,所以我们考察了市面上最好的解决方案。就交换机来说,我们需要成熟、高度耐用且恢复时间短的产品。经过反复评估之后,我们最终选择了Westermo",ETDE自动化控制与监控项目经理Louis Claire对我们说。该厂总共选择了18台Westermo
Lynx+冗余环网交换机,此系列交换机的恢复时间是市场上同类产品中最短的。这些交换机管理工厂所有的监测、控制与监控数据,并与六部控制器直接相连,其可靠性及快速重配置功能在工厂优化运行中发挥着重要作用。
Westermo Lynx+系列以太网交换机经认证可用于各种严苛要求的环境,包括工业、过程处理、航海、铁路、军用(M12 接头)及变电站;可用于所有网络拓扑与网管模式,包括简单拓扑、恢复时间短于20 ms 的冗余环网拓扑、SNMP、IGMP 及VLAN。
Lynx+系列以太网交换机共有90多种产品,具有无与伦比的技术特性,包括19-60 VDC电源、-40至+70°C工作温度、IP40防护、150米长距离电缆规格(Cat5e)、断环后20 ms重配置(恢复)、每环支持最多200台交换机、四优先级队列管理、各端口自动协商功能以及看门狗,而此诸多功能全部集成在一个十分坚固、可靠的金属外壳中。采用第2 层和第3层优先级支持决定方法,因而在延迟时间关键且必须得到确保的应用中,可通过IP 设施进行实时或语音通信。市面上具备此种功能,同时性价比较高产品仅此一款。
Korenix科洛理思(北尔电子集团) 大楼节能系统(台湾) 成功方案
Lynx+系列 紧凑型高性能交换机
•  实时以太网
•  优先级队列与计划任务
•  FRNT/RSTP 冗余协议
•  全面的线路保护
•  -40°C至+70°C宽温范围
•  电气绝缘与瞬态保护
