企业概况
该企业是中日合资企业,主要经营电子元器件及模具部件的生产、销售、委托加工业务、国际贸易和转口贸易。工厂采用日本先进的管理、技术和生产设备,主要生产轻触开关、电位器及编码器等。在职人员3000多人,年售额16亿。本次改造对象为该企业全厂的压缩空气系统。
用气设备
真空发生器、吹扫喷枪、机加工设备、各类气缸等。
问题分析
1.压缩空气制造环节:
共有5台螺杆式空压机。干燥机共3台,每台的处理量为35 m³/min,有1个5m³的储气罐。对空压机运行参数没有监控措施;每台空压机独立运行,对末端用气变化反馈滞后严重。
2.压缩空气输送环节:
各车间无实时流量计量反馈监测系统,不能对各车间进行用气能耗精细化管理,不能及时发现用气异常。
改造内容
爱社科技成功为该厂实施了节能改造,节能改造包括以下内容:
1 空压机节能监控系统:对空压机进行集中控制,并根据历史运行数据进行用气预测,利用智能算法最优化空压机群运行,减少空载时间,解决持续高压不卸载等问题,实现对各用气车间进行按需供气来减少空压站房耗电。
2 气体流量计量管理系统:测量主干管网的流量、压力等数据。
节能原理
空压机节能监控系统通过对空压机进行集中控制,利用智能算法,匹配用气端用气需求,在保证现场需求压力的前提下,降低供气压力,优化空压机运行,使空压机处在最优运行状态,降低整个空压机系统的能耗。
气体流量计量管理系统能够采集各点压力和流量等数据,能够客观反映各个车间的用气流量和压力状况,并通过无线通讯方式,将数据传输至中控室,运行时对异常情况及时反馈,保证了供气安全。
改造效果
节能监控系统为压缩空气系统节能8%
1 降低空压机供气压力
2 优化空压机运行,全面监控气动系统
3 通过精细化管理进行间接节能
导入空压机节能监控系统后,实现了压缩空气系统的信息化,其中的气体流量计量管理模块能够实时监控压缩空气系统的流量、压力、露点等数据,提高了企业精细化管理水平。该系统可对空压机运行故障及时报警,实时监测压缩空气系统的异常,保障压缩空气输送压力的稳定。
