科洛理思(北尔电子集团)
内蒙商都风电SCADA监控系统 成功方案
商都风场中央监控系统采用多光口的模块化工业交换机JetNet 5628G,与风机通讯工业交换机JetNet 4510组建成不同规模的相切环型网络。
    商都风场位于内蒙古自治区乌兰察布市商都县,属中温带大陆性季风气候,地域辽阔,干燥少雨,风能资源丰富。
内蒙商都风场共33台兆瓦级风力发电机组,中央监控系统采用多光口的模块化工业交换机JetNet 5628G,与风机通讯工业交换机JetNet 4510组建成不同规模的相切环型网络。采用此种网络架构,既保证了中央控制室对现场风机SCADA监控系统的稳定性及可靠性,又实现现场风机管理的易于维护性。
    选用科洛理思的原因:
    风电现场环境恶劣—温度、湿度、防护等级、电磁兼容性
    产品稳定---MTBF 25万小时
    组网灵活、通信系统稳定--- MSR (自愈时间< 5ms), Rapid Dual Homing, Super Ring和RSTP
    易于维护---WEB网管、SNMP、OPC、JetView 、WDT。通信故障报警
    选用原因:
    JetNet 5628G IEC61850-3 24+4G 模块化网管型工业以太网交换机
    3个模块插槽,可组合24个10/100-TX端口或18个100Base-FX光口
    4个固化千兆RJ45/SFP combo可选端口
    超越IEC61850-3, IEEE1613变电站应用标准
    通过NEMA TS-2认证,满足交通控制系统应用
    通过EN50121-4认证,满足铁道交通EMC保护需求
    支持Korenix专利技术MSR,最多可组成12个百兆环网和2个千兆环网
    支持IEEE 802.1s 標準備援協議 MSTP, 802.1D-2004 RSTP
    支持256个Tag based VLAN组,可隔离IEC 61850 GOOSE信息
    支持8个QoS优先级更易定义SCADA系统送出的控制管理封包
    支持Modbus TCP工业通讯协议,达到现场设备监控需求
    支持LLDP链路层发现协议和JetViewPro i2NMS网络管理软件,可自动绘制拓扑,实现设备批量管理
    支持巨帧(Jumbo Frame)达9KB,适合大文件传输
    支持進階的Private VLAN, QinQ技術
    支持802.1x, IP/MAC ACL, SSH/ HTTPS安全管理
    支持DHCP Option 82, DHCP Server用于IP管理
    支持SNMP, RMON及事件报警等高级网管功能
    JetNet 4510 10口网管型工业以太网交换机
    7个10/100 TX电口和3个RJ-45/SFP Combo可选端口(10/100Base-TX, 100Base-FX )
    支持Korenix Multiple Super Ring (Rapid Dual Homing, MultiRingTM, TrunkRingTM, RSR, SR) 和RSTP
    支持256 VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控
    32Gbps交换性能, 8K MAC地址列表
    支持IEEE 802.1AB LLDP协定,可于JetView Pro中显示网络拓朴架构
    高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定,802.1x访问控制
    支持E-mail事件报警,SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警
    铝合金外壳符合IP31工业防护标准,拥有良好的散热性能
    冗余DC 12~48V电源输入 (-48V 可选)
    支持-20~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场(JetNet 4510G-w: -40~70°C)
