复杂网络的简易结构——魏德米勒管理型交换机满足复杂的通讯要求
应用于食品行业的Schulz Systemtechnik公司系统解决方案整合了魏德米勒管理型交换机,满足了复杂的通讯要求。
    从农业灌溉系统到爆炸危险区厂房,由Schulz Systemtechnik公司设想出的系统解决方案总能迎合特定应用的特殊需求。在食品行业,除完善的生产控制外,高效率、高灵活度及高安全性也日趋变得重要。Schulz Systemtechnik公司针对这一特定应用提出了高质量系统和标准组件的方案。而正是由于Schulz Systemtechnik公司创造出的系统方案,使得广大用户的利益得到了更好的保障。来自魏德米勒的产品及服务支持是Schulz Systemtechnik公司系统方案最为坚实的后盾。在刚刚安装好的一套马铃薯清洗系统中,魏德米勒管理型交换机为现场层和管理层之间的信息通讯提供了高可靠的保障。
    复杂问题的联合解决方案
    Schulz Systemtechnik公司主任电气技师Stephanus Trenkamp解释道:“PROFINET作为未来市场的发展趋势,魏德米勒在早些时候就已涉及此领域。使用PROFINET最大的优势在于我们可以更自由更灵活地建立结构化的网络。在第一个PROFINET的高层货架仓库项目中,我们面临的最大挑战便是寻找合适的部件。”他回忆道,“当我们开始决定使用旧的交换机解决方案时,我们很快意识到这些组件在PROFINET项目中并不是最理想的,因为它不能与其他组件以最佳方式整合。于是我们就想到了魏德米勒的交换机,随之局势扭转了。魏德米勒交换机不仅符合我们的技术要求,而且有魏德米勒作为合作伙伴,我们能够一起处理问题,他们能在极短时间内为我们提供最佳解决方案。”
    一年365天,日夜不间断连续作业
    Schulz Systemtechnik公司的马铃薯清洗系统中就使用了集成魏德米勒管理型交换机的最新系统。Schulz Systemtechnik公司为其提供了完整的电气和控制系统,从电源到电机控制,以及整个电气控制系统的可视化,包括灯光照明及电话通信。工厂一年365天日夜运转,采用一天24小时四班倒作业机制。由于处理完的土豆需要被进一步加工成薯条和薯片,因此中间不允许有任何生产停顿。而且对于生产过程来说,首要要求就是保证高可靠性,这对故障的保护措施及保持设备可持续生产能力来说是至关重要的。
    为Schulz Systemtechnik公司提供技术服务的魏德米勒工程师Jiangxu Wang说道:“不同的协议以及大量的设备加大了土豆清洗机控制系统网络搭建的难度。大约有210个设备连入网络,包含有操作面板,驱动器和I/O系统等。同时PROFINET,工业以太网以及内部网要实现在同样的电缆线上进行通讯。此外还需实现全方位的可视化功能。为了防止联网出现故障,我们需要采用具有高效过滤功能的设备来降低广播流量。魏德米勒管理型交换机在设计之初,就引进了独特的PROFINET协议理念,所以我们交换机通过参数设置能完全符合客户的应用要求。此外,它们还很适用于应用于公司网络,例如VLAN。”
    通过与魏德米勒的合作,Schulz Systemtechnik公司的项目经理们掌握了丰富的产品知识,这对该项目的后期推进起到了关键作用。现在他们完全有能力独立回答所有有关通讯网络的问题,这意味着他们能更快速地应对可能出现的问题。目前,土豆清洗系统已经不停歇地运行至第二阶段,Stephanus Trenkamp总结道:“魏德米勒管理型交换机对于PROFINET 和工业以太网相结合的网络提供了非常理想的解决方案。有了魏德米勒管理型交换机,建立复杂的网络结构就变得轻而易举了。”
