您捕获阳光,我们捕捉您的数据——魏德米勒在光伏监测与通信系统上的应用
客户的光伏系统一旦连接到电网,便希望它以最佳的工作状态运行并能持续提供最大的能源输出水平。这就要求您对整个系统作全面的监测,确保有效的通信。
    客户的光伏系统一旦连接到电网,便希望它以最佳的工作状态运行并能持续提供最大的能源输出水平。这就要求您对整个系统作全面的监测,确保有效的通信。魏德米勒产品解决方案提供了简便的方法来跟踪现场发电水平。
    1.持续性能监测
    一个光伏系统中,只要有一片电池组件的功率存有极小的差异就会影响到您的发电收益。个别模块的局部阴影或损坏也能造成这一问题。为了能更高效地运作系统以达到最佳的收效,客户需要不断地监测每一个组串的发电性能来识别并最终消除这个潜在的‘缺陷’。魏德米勒监测系统TRANSCLINIC xi+可以让客户的这些问题迎刃而解,并且可以集成到魏德米勒汇流箱中使用。
    2.高效的通信
    通过基于RS485接口标准的Modbus RTU通信协议,记录在案监测数据会被传递到主显示器。因为光伏电站规模的原因,光缆也经常被用于数据的传输。魏德米勒中间转换器配合使用SC或ST光纤连接,信号快速高效地从RJ45端口转化到光电端口,在这种情况下,提供了一个无干扰、强大的数据交换。
    3. 专业的数据评估
魏德米勒工业以太网解决方案的其他组件,如串口/以太网转换器确保了太阳能电池板与主显示器之间连续安全的通信,配合使用SC或ST光纤连接,信号快速高效地从RJ45端口转化到光电端口,在这种情况下,提供了一个无干扰、强大的数据交换。.通过魏德米勒PV-Plant软件,客户可以进行在线或离线的数据评估。几个大型系统只需一张许可证便能轻松管理。
