测力荷重元传感器:高度准确、快速紧凑
  • 点击数:2102     发布时间:2008-08-18 11:20:42
  堡盟的新型测力荷重元传感器非常适用于注塑机中的注射力测量、机械制造中的重量测量以及压力装配工艺中的负载力监测。堡盟测力荷重元传感器的特点是:它能够在所有测量任务中高度准确地吸收负载力,并且进行精确而低噪声的动态信号处理,精度水平可达0.3 %。由于采用了IP 65/IP 67防护等级和不锈钢外壳,该传感器适用于严苛的应用环境。其紧凑的尺寸(最小直径32毫米)使之成为在受限空间安装以及设备改造的完美选择。新型DLRx系列测力荷重元传感器涵盖了整个常规负载力范围(0.5~100 kN)。它采用S/G(应变仪)对偏心力进行补偿。此外,该产品还可以用于静态或动态应用,可用于测量压缩力和拉伸力/压缩力比。堡盟测力荷重元传感器可以仅订购测力荷重元,或者集成放大器的完整测力传感器。此外,还可提供相应的带电压(+/-10 V)和电流(4~20 mA)输出的DABx桥式放大器。
