世界上是一流仪器:27个监测子站覆盖北京
  • 点击数:849     发布时间:2008-08-19 11:03:58
 北京已经建成由27个监测子站组成的覆盖全市的空气质量监测网络。
    如果不是顶上升出4个形状各异的探测器,从外表看,奥林匹克森林公园的监测子站就是一间普通的小屋子。当工作人员打开门后,与炎热的室外不同,被各种仪器占满的屋内非常凉爽。
  准确评价一个城市的空气质量,必须有一个能够反映城市整体空气质量的监测网,使用合格乃至尖端的监测仪器设备。目前,北京已经建成由27个监测子站组成的覆盖全市的空气质量监测网络。
  据介绍,子站自动监测一般是无人值守的。为了仪器的正常工作,室内温度一般保持在25摄氏度左右。子站对空气中的二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物等各主要污染物进行实时监测,其监测数据可测算出周边9平方公里范围内的空气质量状况。
  北京市环境保护局副局长杜少中说,“在这20多年中,我们不断更新仪器设备,以保持监测系统性能的先进可靠,目前使用的这些仪器设备在世界上是一流的。”
  奥运会期间,北京又根据赛事时间和地点变化,增加了10多个流动监测子站。同时,还使用了卫星遥感、航测、激光雷达等技术手段,观测比赛期间北京及周边上空的污染物浓度。
  各监测子站对空气质量进行不间断的监测,每5分钟监测一个数据,每半小时将所有5分钟数据传回中心,每一小时向中心传回一个小时汇总数据。
  数据处理全靠电脑,拒绝人为主观因素
  透过一个巨大的玻璃幕墙,参观者可以看到北京环保监测中心内处理数据的“中控室”:迎面墙上挂着两个大屏幕,一个显示北京地区的卫星云图,另一个是北京市空气质量自动监测点位分布图。
  这个数十平方米的“中控室”,堪称市环境监测中心的“中心”:监测子站测得的各种数据,都通过有线电话系统源源不断地传输到这里。备受关注的空气质量日报和预报,均由这里产生。
  中控室最核心的仪器就是“空气质量监测系统”。“数据的生成、传输与处理100%由监测系统完成,不允许加入人为主观因素。”杜少中说。
  奥运会期间,北京市组织了按专业分工的多个专家组和由国内外12位环境及医学方面知名专家组成的顾问组,定期对北京空气质量趋势进行监测、预测和评估。这种评估除了要看污染源的排放情况,还要综合考虑各种气象因素,比如风速、风向、气压、空气湿度等。
  专家们认为,经过坚持不懈的污染防治,以及近两月来实行的各项临时措施控制,在正常气象条件下,北京奥运会期间的空气质量良好是有保障的。
