川庆钻探长庆井下处压裂实时监测采用新工艺
  • 点击数:1298     发布时间:2008-08-19 16:17:57
    川庆钻探长庆井下处偏心测压工作筒投捞工艺,近日在双69井首次试验圆满成功。
  偏心测压工作筒投捞工艺是通过钢丝作业完成的一项特殊工作,目的是在井下设定位置投入监测压力计,科学检测压裂过程中的各项井下数据,在监测压完成后,可下入工具串将检测压力计打捞出来。该工艺操作简单、费用低廉,压裂检测更加科学。
  在油气井压裂等增产改造过程中,需要实时监测井下压力变化,以获取地层的压力、温度等数据。
  传统的压裂检测是把井底压裂监测装置接在施工管柱的最下端,下钻入井,施工结束后,随管柱起出地面。这种工艺每次作业必须起、下管柱,施工量大、风险高,而且作业期间不能进行其他油管内作业;同时,由于电子压力计是通过压力计托筒随钻下井,容易造成压力计报废、数据无法录取的后果。
  为了使压裂监测数据更加准确,减少劳动强度,川庆钻探长庆井下处对原装置进行改进,开发引进了一种不动管柱、全通径压力温度监测装置——偏心测压工作筒,可直接连接油管随钻下入预定深度,然后使用专门的投放工具,将测试压力计投放到偏心工作筒内。测压结束后,使用打捞工具将压力计起出,在整个监测过程中,不影响其他测试、测井作业及抽吸、气举等井筒作业。
  为了检测偏心测压筒投捞工艺的可行性,经过一个多月在双69井的试验,通过对压裂、防喷排液、关井压力恢复、“一点法”测试求产和地层压力恢复全过程的压力、温度监测后,使用专用打捞工具将压力计起出,数据回放正常可靠,整个测试过程中,数据采集信号良好,压力、温度曲线较平滑,没有出现飞点等异常情况。
