上海液体加热器合格率94.1%
  • 点击数:1026     发布时间:2008-08-25 21:05:31
上海市质监局近日公布的监督抽查结果表明,该市生产销售的液体加热器产品质量总体状况较好,产品抽样合格率在九成以上,但部分产品的安全性能仍值得关注。
  液体加热器指通过电加热液体、从而呈现相应功能的一类家用电器。液体加热器品种繁多,包括电水壶、快热式电水壶、电热锅、电热水瓶、咖啡壶、煮蛋器、电蒸锅、酸奶器、清洗煮沸器、电饭锅以及冷热饮水机等,是一种广泛应用于家庭和宾馆客房的电器产品。
  此次共抽查了13家生产企业和34家销售企业的68批次产品,经检验,合格64批次,抽样合格率为94.1%。
  抽查发现,不合格产品的主要项目有:标志和说明、输入功率和电流、非正常工作、内部布线、电源连接和外部软线、螺钉和连接等共6项。
  本次抽查,有1批次产品没有国家强制标准所规定铭牌标志。铭牌标志承载着消费者对产品信息掌握和了解,其重要性不容忽视。而标志和说明项目不合格,说明企业对产品的安全不够重视,未能有效地维护消费者的知情权和安全权;有1批次产品的输入功率超过国家强制安全标准,被判定为不合格。按照国家标准,额定功率为500W电热类器具,其偏差范围在+5%~-10%之间,而这次被判定不合格的产品其功率偏差达到了+13%。输入功率不合格的原因主要是由于生产企业在出厂检验把关不严,导致不合格产品流向市场,另一个原因就是管理不严,把不同功率的电热管混堆在一起,造成产品不合格;有1批次产品在非正常工作试验中被判为不合格项目,究其原因是器具只安装了单温控装置,却没有安装热保护器,导致安全失控,对消费者的人身及财产安全有极大的潜在危害;有一批次产品因为附加绝缘管套未可靠固定,被判定不合格。其危害在于,未固定的附加绝缘管套,容易在外力的影响下松脱,导致绝缘失效,引起产品的外壳带电,对消费者有触电危害;有1批次产品的软线固定装置不符合标准要求,容易使电源线受外界拉力影响而松脱甚至被拔除,导致触电、短路、起火等各种危害产生;还有1批次产品此项目中被判定为不合格,其原因主要在于被测样品的载流螺钉上没有加装弹簧垫圈,会导致螺钉松脱,容易发生电源线脱落危害,引起短路、电击等危害。
