欧姆龙推出全球首款手机用面部识别传感器
  • 点击数:4154     发布时间:2005-03-25 09:47:23
    3月2日-4日,在东京举行的2005年日本安全系统展览会(Security Show Japan 2005)上,全球自动化、传感与控制领域的领先厂商欧姆龙公司展示了其新近推出的世界首款手机用面部识别传感器(OKAO Vision Face Recognition Sensor),此传感器适用于具备拍照功能的PDA、手机和其它移动设备。该产品可以通过面部特征识别这一功能来确认使用者的身份,从而使移动设备及其信息得到了更高的安全保障。
    具有拍照功能的移动设备在配置OKAO 面部识别传感器时不需要其它硬件设施。用户只需注册并对自己进行拍照即可。使用设备时,用户自我拍照,OKAO 面部识别传感器将会自动检查用户身份并开启设备;并且在拍照的时候用户无需调整照相机的位置。由于使用的是快速拍摄,整个检验过程不到一秒。如果用户的面部图像已被该设备收录,那么传感器将自动检查用户身份。(请参见所附图片)
    由于采用了欧姆龙公司的核心传感技术“OKAO Vision”,这一产品成功简化及加速了运算程序,使储存容量和处理能力上了一个新台阶。在识别精度方面,它的识别成功率达到99%,当误认率(FAR)为1%时,拒认率在1%以下。只要是利用10万像素相机模块拍摄的图像,就能确保面部识别所需的分辨率。并且能与Symbian、BREW、内置式Linux和ITRON 作系统完全兼容。每张注册照片的大小为1.5KB,而ROM和RAM的存储容量分别为450KB和370KB。全程处理时间大约是一秒(MSM 6500)。
    “手机不单单有呼叫、发送电子邮件等基本功能,如今随着面向各种金融服务的存取终端、结算终端技术的日益发展,在原有的通讯录、日程表等功能的基础上,甚至实现了记录电子金融及理财信息的功能。” 欧姆龙的研究开发人员介绍说。由于采用了欧姆龙“传感和控制” 的核心技术,即使是在手机丢失或被盗的情况,“OKAO 面部识别传感器”也能给予信息以高度保护。
    欧姆龙长期以来致力于面部识别认证技术的研究开发,此前曾分别推出过在电脑上运行的和面向门禁系统的认证传感器。在手机方面,业界曾面向娱乐用途内置过面部位置检测功能,但却很难内置以安全为目的的面部识别认证技术。这是因为受手机微处理器的处理性能与内存容量的制约,难以确保令人满意的识别率。
    欧姆龙开发的这一新技术,把面部识别基本信息的特征点由过去的数百个减少到了80个;同时,还降低了描述特征点位置关系的矢量信息的分辨度。由此,减少了运算量和内存用量,从而实现了面部识别技术在手机上的运行。
    为了防止非法使用手机,目前普遍采用密码方式。而作为生物认证技术的手段,也只有富士通在部分手机上采用了指纹认证模块。欧姆龙面部识别技术在这一领域的应用,主要有以下特点:(1)与指纹认证不同,此功能可在手机内置的相机模块与微控制器上运行,不需指纹认证模块等追加硬件;(2)由于是非接触型生物认证方式,因此用户操作方便;(3)由于在认证时要拍摄面部照片,因此可以产生抑制非法使用的心理作用。
