Atmel推出用于汽车LIN网络的AVR 8位MCU系列
  • 点击数:1416     发布时间:2008-08-29 09:16:27
  爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布推出用于汽车联网 LIN Networking 应用的全新 AVR 8 位微控制器系列,当中,ATtiny167 是首款器件,专为 LIN slave 端应用而优化。该器件将获得 AECQ-100 Grade 0 标准认证,能够耐受高达 150℃ 的环境温度。ATtiny167 结合 LIN 收发器 (如 ATA662x 或 ATA666x) 能为变速箱、排气系统、泵 (pump) 或涡轮发动机中的传感器提供完整的解决方案。
  许多车身电子子系统,如车门锁、车窗升降、雨刷、照明系统、阳光和落雨传感器等都通过 LIN 网络连接。它们需要带有模拟/数字转换器的微型 LIN 控制器,用于传感器信号格式化,以及 16 位 PWM 通道以控制半桥驱动器 (如爱特梅尔的 ATA6831/32),或半桥电机控制 (如爱特梅尔的 ATA6223)。
  ATtiny167 包括具有自动波特率同步功能 (automatic baud rate synchronization) 并处于 slave 模式的硬件 LIN UART;frame processing 仅处理 2 个中断请求的帧结构,一个用于可用的 LIN 标识符,另一个用于完成传输或接收。得益于与世界领先的汽车 Networking 用软件工具和软件组件制造商 Mentor Graphics 的合作,爱特梅尔现能提供完整的硬件和 LIN Networking 软件解决方案。
  利用将程序整合在硬件内,LIN 的 code size 容量可降低为约 1KB 闪存,提供约 15KB 闪存容量予用户应用。在每个输入帧 (frame) 上进行自动同步,无需调用任何 CPU 资源便可将中断产生的次数降至最低,因此不会危害应用的实时性能。
  开发工具
  爱特梅尔的 AVR Studio 和 AVR JTAGICE mkII 提供了一个多平台集成开发环境 (IDE),带有 STK600-SOIC 扩展入门级开发工具包的 STK600 可用来展开开发工作。
  供货
  ATtiny167 的样品现已提供,并备有采用 20 脚 SOIC、20 脚 TSSOP 和 32 脚 QFN 的封装,全部都将获得 125℃ 标准认证,而采用 QFN 和 TSSOP 封装的器件更将获得 150℃ 标准认证。ATtiny167 将于 2008 年 12 月开始批量生产。 至于分别带有 8KB 和 32KB 闪存的 ATtiny87 和 ATtiny327 将于 2008 年第四季推出。
