Coloprint 工程薄膜有限公司和威格斯联手打造高性能工程薄膜
  • 点击数:1088     发布时间:2008-08-30 12:41:23
  2008年08月27日英国桑顿克利弗利斯消息——VICTREX? PEEK?聚合材料、VICOTE?涂料和 APTIV?薄膜等高性能材料的领先制造商英国威格斯今日宣布与位于弗兰肯塔尔的Coloprint 工程薄膜有限公司达成战略合作关系,该公司将成为威格斯在德国的首选加工厂。
  作为一家名闻遐迩、信誉可靠的加工厂,Coloprint 工程薄膜有限公司多年来与多家知名工程薄膜制造商展开了密切的合作。该公司既是一家零售商,也是一个加工厂,其提供的广泛服务包括切割、成型、冲切、涂覆(与 CMC Klebetechnik 有限公司合作)和技术支持。威格斯是一家全球领先的高性能材料制造商,生产以 VICTREX PEEK 聚合材料为原料的 Victrex APTIV 薄膜。APTIV 薄膜外形柔软,并具有 VICTREX PEEK 聚合材料的所有性能。通过结合两家公司的巨大优势,可为各个行业的德国客户快速提供针对其具体规范的定制型薄膜解决方案。
  在薄膜成型过程中,薄膜卷切割宽度可精确至+- 0.05 毫米的公差,无论薄膜卷的长度是5米,还是2,000 米。切割宽度还可在 3 毫米至 2000 毫米的范围内变化。
  另外,还可用薄膜卷材制成薄板。最大成型尺寸为1,500 x 1,300 毫米,公差仅为+- 0.2 毫米。也可能制成更小的规格。
  对于非翘曲薄膜复合,出色的制造工艺和技术水平显得至关重要。Coloprint工程薄膜有限公司通常使用转移胶粘剂进行薄膜复合加工。其复合设施能够对极薄的薄膜进行复合处理,最薄可达一位数的微米级(> 6 微米,具体取决于材料稳定性)。
  各种轮廓和冲切加工可通过不同的自动冲切机床进行实现,机床尺寸从邮票大小到850 x 1300 毫米不等。其加工设备可实现大、小批量高效生产。至于精度,可通过不同工具实现+/- 0.3 毫米至+/- 0.1 毫米的公差。还可对冲切零件进行筛网印花或柔性版印刷处理。
  与市场上销售的其他薄膜产品相比,威格斯 APTIV 薄膜是一种多功能的高性能产品,在多种条件下均表现出广泛的特性,包括耐高温性能、机械强度、耐化学腐蚀、电绝缘性、耐磨性和低吸湿性。
  APTIV? 薄膜现提供的标准尺寸为6 微米至750 微米,厚度公差为+/-7%,标准宽度为610 毫米至1500 毫米,为设计带来了无与伦比的灵活性,有利于突出产品的差异化特征。可对这种薄膜的一面或双面进行等离子处理,以增强附着力和印刷油墨等。
  与聚酰亚胺和 PTFE 薄膜不同的是,APTIV?薄膜是一种热塑性塑料材料,可以回收利用,有利于减少废物量,从而使客户和环境大受其益。
  APTIV?薄膜具有如下优势:
  高耐热性
  对于 25 – 125 微米薄膜(1-5 密耳),APTIV 薄膜的机械无冲击应用RTI 额定值为 220°C (428°F),电气应用为 200°C (392°F),可以承受最高 300°C 的无铅焊料加工温度。
  出色的耐磨性能
  具有自润滑功能,表面光滑、低脱粒。Lpv额定值为145MPam/分(69,000psi-ft/分),无需使用润滑剂。
  广泛的耐化学腐蚀性
  不溶于所有普通溶剂。对酸、碱、氧化剂、碳氢化合物、盐类及蒸汽具有卓越的耐受性。耐化学腐蚀性远远超过许多异种金属。暴露于 200°C (392°F) 的蒸汽下 2,000 小时后,其性能丝毫未受影响。
  低吸湿性
  极低的吸湿性,有助于避免对电气及尺寸特性造成不利影响。
  高强度、高韧性
  具有极高的韧性,可承受任何热塑性循环疲劳。即使温度超过玻璃态转化温度 (Tg),其强度也可保持不变。卓越的抗撕裂强度、抗刺穿性和声学性质。
  电气稳定性
  在广泛的温度、频率和湿度下,介电性能表现极其稳定。
  耐辐射性
  可承受 109 拉德以上的辐射,而不会发生脆变。
  极低的烟雾和有毒气体释放量
  具有良好的阻燃效果,无需使用阻燃剂,燃烧气体毒性极低。不含卤素,符合IEC 61249-2-21 标准。
  纯度
  极低的释气与萃取物。
  通过 FDA 食品接触和奶制品 3A 级认证
  APTIV?薄膜提供 1000、1100、2000 和 2100 四个等级,可安全地用于重复性食物接触。各个等级均符合以下规定:FDA 21 CFR 177.2415、欧盟委员会第1935/2004/EC号指令和欧盟委员会第2002/72/EC号指令以及截至 2000/79/EC 的各项修正案。
  环保
  重量轻、可回收、不含卤素;可承受无铅焊料加工温度;符合RoHS标准;可用于制造遵循相同指令的产品。
  出色的阻隔性能
  可有效地阻隔多种液体和气体。
  APTIV? 薄膜以 VICTREX? PEEK? 聚合材料制成,是威格斯在全球技术上最为先进的薄膜挤出工厂之一中打造的精品。该加工厂专门致力于生产 APTIV 薄膜,也是威格斯 VICTREX PEEK 聚合材料完整一体化的供应链中的一个环节,威格斯卓越的制造能力为材料质量、货源、一致性和性能提供了有力的保障。
  如果需要对薄膜进行涂覆处理,以提升性能,Coloprint 工程薄膜有限公司与CMC Klebetechnik 有限公司 达成了合作协议,可采用特殊设备喷涂最宽2,000 毫米的涂层,主要通过在溶剂和分散液的基础上喷涂工程粘合剂来实现。粘合涂层的厚度可能在10 微米和100 微米之间不等,特殊情况下最高可达1 毫米。定制型解决方案在专门的实验室中开发,以为涂覆要求找到最佳方案。举例来说,对于APTIV?薄膜,可能采用一种具有耐极高温性能,或者一种热塑成形的可扩展弹性粘合剂。
  CMC Klebetechnik 具有在300 毫米Pilotcoater 上进行试涂的能力,简化了客户新的涂覆流程。这样就可以有效而现实地确定各种设置或材料组合的适用性。
  威格斯、Coloprint 工程薄膜有限公司及 CMC Klebetechnik 之间具有良好的合作关系,能够提供广泛的解决方案,以满足电子、医疗、食品加工、工业、化学加工和航空航天等行业及市场中高要求应用对材料性能的需求。
