采用PLC完成逻辑控制的“宝花”牌并条机再拓并条机装备高端市场(上)
  • 点击数:2898     发布时间:2008-09-06 16:55:06
  经过22年的产品研究与生产的经验积累,“宝花”牌并条机以其过硬的产品性能,博得了国内外用户企业的广泛美誉。现在,该品牌已经成为陕西宝成航空精密制造股份有限公司在并条机制造领域竖起的一面旗帜。
  陕西宝成航空精密制造股份有限公司隶属于中国航空工业第一集团,具备开发、研制、生产制造的综合能力。经过一期、二期及“双加”工程的技术改造,陕西宝成已形成了年产近千台高速并条机生产能力,机械制造设备及检测设备完善。
  以“高速”定位企业产品
  每个企业都有自己的经营思路,或是横向发展,产品面面俱到,或是纵向发展,精细化同一产品的不同适应性。宝成公司便是在并条机的生产与经营中,走着产品精细化发展的道路,通过完善的产品设计,满足各种层次的需求。在前不久举行的ITMA ASIA +CITME 2008 中,我们看到了宝成公司的所展示出的系列化并条机产品并真切地感受到了贯穿于每款产品设计的高效理念。
  FA311系列高速并条机,工作稳定可靠,适纺纤维品种广泛。FA311A并条机适纺纤维长度范围为20~75mm。也可纺61~75mm纤维,工艺上只需拆除第三罗拉,变为三上三下附导向辊、压力棒式双区牵伸即可,其最高输出速度可达400m/min。FA311F型高速并条机是在FA311A形并条机的基础上设计的新型并条机。其牵伸区采用新型集束装置和擦辊式/绒板布式上清洁装置,有利于牵伸区通风散热和提高条干质量。传动部分采用封闭的油浴齿轮箱,传动齿轮全部为高精度斜齿轮,传动结构合理,运转平稳,噪音小,同步性好。电气部分采用进口可编程控制器(PLC)完成该机的逻辑控制,抗干扰能力强,运转可靠。喂入采用微电脑控制型光电开关作为断条检测,检测速度≥1m/s。
  FA320A型高速并条机输出速度可达500m/min,主电机采用变频调速。油浴润滑,齿轮传动平稳,功耗低。采用先进的文本显示终端,直接与可编程控制器(PLC)连接,进行工艺参数设置和编程。FA313B、FA322B系列高速并条机综合了国内外同类机型的优点,主机采用变频调速器,面板采用微电脑技术,喂入安装了缺条控制器,根除缺条现象,输出速度为600m/min。FA322B高速并条机配有短片自匀整装置和出条在线检测装置。匀整片段15-20mm,范围±25%,精度<1%。设备性能均达到九十年代国际先进水平,国内领先水平。FA313B-600B大卷装高条筒并条机出条速度为600m/min;最大输出条筒直径为600mm,筒高度为1200mm,是个精梳预并和气流纺纱工艺要求。
