采用PLC完成逻辑控制的“宝花”牌并条机再拓并条机装备高端市场(下)
  • 点击数:3091     发布时间:2008-09-06 16:56:38
  新装备瞄准高端产品市场
  陕西宝成的并条机一直将技术研发定位于“高速”方面。在本届纺机展中,该公司又推出了一款新设备–FA1382型单眼高速并条机。该设备同样立足于“高速”理念,其主要纺纱指标和试纺性能水平均有大幅提高。
  FA1382型单眼高速并条机采用乌斯特公司的超短片段自调匀整和在线检测技术,匀整片段15~20mm,匀整范围为±25%,最高出条速度为1000m/min;采用专用工业级计算机与匀整模块、伺服驱动器、I/O接口和显示终端、均采用CAN总线结构技术,控制系统先进,运行可靠,人性化显示终端功能设计,具有故障自诊断功能和工业以太网络管理接口功能,实现了远程网络管理功能;牵伸采用三上三下附导向辊压力棒式双区曲线牵伸,弹簧加压气动挂钩技术,可以根据适纺纤维快速调节牵伸罗拉隔距;设计采用输出压辊与圈条盘之间无极微调装置,能够有效改善精梳条质量;出条采用乌斯特FP在线检测传感器,配有自动生头和生头机构,在线测量数据准确,质量数据和波普图具有和实验室USTER条干仪相同的测量结果;设备各个部位均设有集中润滑装置,在人机界面上可以根据工作速度设定润滑周期,保证了设备长期工作的稳定性和可靠性;牵伸和凹凸测量罗拉采用了弹簧加压、气动挂钩和电控联动,能够使实现待机时自动卸压;大排量除尘装置设置,使得排风量可达1500m3/小时,置于机后,机器各个部位的风量及风压均可单独调整,负压检测控制装置和自动刮废棉机构能够有效保证机器的清洁效果和成纱质量;自调匀整及控制采用与乌斯特技术合作的最新产品,具有全过程控制功能,质量数据可以实现断电保持,具有实时查询喂入棉条河输出棉条的不匀变化曲线,实施检测伺服电机的给定和实际转速的变化曲线,可以在屏上修改伺服驱动器的增益和积分时间常数等参数,能够跟据功能各异参数自动优化技术“死区长度”,快速调节匀整参数的功能;控制系统能准确在换桶时产生一个细节,确保换桶时棉条被顺利切断;换桶机构采用新型摩擦式过载保护装置,可有效防止棉条桶被卡死等意外事故发生。
  品牌战略让企业产品行销全球
  “宝花”系列高速并条机作为宝成公司的“成名之作”,为企业带来了巨大的产品销售市场。该系列产品已成功销往国内25个省、市、自治区,并出口到东南亚国家。企业经过对产品的不断深化研究与开发,现已形成多个系列上百个品种规格的产品。并先后获得了国家“指定替代进口产品”、“向用户推荐产品”及“全国用户满意产品”等荣誉称号。该公司始终奉行“产品精确可靠,服务诚意诚心,工作细致周到,改进求准求真”的质量方针,为我国纺织机械制造水平的提高做出了重大贡献。
  与此同时,陕西宝成在并条机生产的精细化发展之外,将产品延伸到了精梳机领域,已开发出了BHFA296/BHFA299高效精梳机。源于企业精密、精致、准确的生产过程,使得精梳机产品具有传动机构运转平稳,停机率低,加工精度和机械状态稳定的特点。基于用户考虑,节约更多成本。
  陕西宝成一直以来都在兢兢业业地从事并条机的产品研究,能够将“宝花”这一品牌的认知程度遍及全国乃至全球,是企业勤于研究和拓展的结果。我们赞扬这一精于产品研究的态度,并希望有更多的业内企业都能够在自己的专长中,再次深挖产品技术,将企业的特长于专长真正地表现出来,届时,我们的装备企业也能够凭借品牌获得更高的企业利润增长点。
