拉西瓦水电站第二台发电机转子完成吊装
  • 点击数:1079     发布时间:2008-10-21 13:50:15
10月18日,拉西瓦水电站5号发电机转子完成吊装,比进度计划提前3天吊入机坑。这是继9月20日,拉西瓦水电站首台发电机转子吊装成功后,第二台发电机转子完成吊装。5号发电机转子吊装的完成,为明年二季度拉西瓦水电站实现两台机组投产发电的目标奠定了坚实的基础。
    10时 17分,5号发电机转子开始吊装。这次吊装的5号发电机转子起吊重量为1263吨,是拉西瓦水电站机电设备安装中单件吊装最大的设备。转子直径为12.528米,磁极对数21对,磁轭高度为3.25米,采用2台800吨桥式起重机并车吊装。为保证转子吊装的顺利完成,黄河水电公司工程建设分公司、监理单位对吊装工作进行了精心组织和周密安排;哈尔滨电机设备有限责任公司、大连重工起重集团有限公司进行了全力配合;承担安装工作的水电四局机电安装分局成立了转子吊装现场组织机构,制定了严密的技术、质量、安全保证措施。
11时 07分,转子吊装就位,现场掌声此起彼伏。
    位于青海省贵德县与贵南县交界黄河干流上的拉西瓦水电站是黄河流域装机容量最大、单机容量最大、水头最高、单位千瓦造价最低的拉西瓦水电站,是黄河上游龙羊峡至青铜峡河段规划的大中型水电站中紧接龙羊峡水电站的第二个梯级电站,是西部大开发西电东送北部通道电源建设的重点工程,也是实现西北水火电“打捆”送往华北电网的战略性工程。电站总装机容量4200兆瓦,装有单机容量700兆瓦的水轮发电机组六台,多年平均发电量102.23亿千瓦时。拉西瓦水电站混凝土双曲拱坝最大坝高250米,坝顶中心长度459.64米,总库容10.79亿立方米。电站建成后主要承担西北电网的调峰和事故备用,对即将实施的西北电网750千伏网架起重要支撑作用。拉西瓦水电站于2004年年初实现河床截流,2004年9月开始坝肩开挖,2006年4月15日,大坝第一块混凝土浇筑。工程计划2009年二季度实现两台发电机组发电,年内实现三台机组发电。2011年实现工程竣工。
    拉西瓦水电站工程代表当今世界水电建设的先进水平,具有极大的挑战性,工程建设中面临诸多世界性难题,两岸边坡呈V字型峡谷高差达700多米,地下洞群密集,地质条件复杂,施工难度大。黄河水电公司工程建设分公司充分发挥业主的核心作用,秉承中电投集团公司“奉献绿色能源,服务社会公众”的理念,根据黄河水电公司确定的“三步走”的战略部署,按照中国电力投资集团公司提出的努力实现安全、质量、进度、造价四大控制超越黄河上游已建工程的要求,以“建一流电站、确保达标投产,创精品工程、争夺鲁班奖”为目标,实行精细化管理,强化执行力建设,积极为参建各方营造和谐施工环境,超前策划,动态控制,科学管理,持续改进,确保了各项措施落实到位。同时与科研、设计、监理、施工单位一道团结协作,精心组织,统筹安排,保证了工程建设的稳步推进。各参建单位积极配合工程建设的进展,组织精兵强将投入电站工程建设攻坚。
    截至目前, 拉西瓦水电站6号主变已安装到位,5号主变A、B相已安装就位;800千伏六氟化硫全封闭组合电器(GIS)已完成第一间隔的安装,第二间隔正在安装中;气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)下水平段安装基本完工;6号机完成初期盘车,上机架吊装就位;5号机完成定子耐压试验;5、6号机调速系统管路设备正在安装。机电安装合格率达到100%,优良率达到95%以上。到10月18日,拉西瓦水电站大坝已完成浇筑量182万立方米,占总浇筑量的71%,大坝最高坝块高度达到177米,接近最大坝高250米的3/4高度,预计到年底,就能达到Ⅰ期下闸蓄水标准;1至6号机进水塔混凝土浇筑基本完成;1至6号引水隧洞开挖全部完成;水垫塘混凝土浇筑已完成过半。工程质量合格率达到100%,优良率达到90%以上。
