中国虚拟仪器DASP与INV移动试验室获八项重大技术突破
  • 点击数:1673     发布时间:2008-10-27 22:38:33
     为庆祝2008年8月8日北京奥运会胜利召开,同时庆祝中国虚拟仪器之父——北京东方振动和噪声技术研究所(简称东方所)筹建25周年,东方所市场部于2008年10月10日召开新闻发布会,对东方所前身中国科协咨询中心振动技术咨询部从1983年1月开始筹建及研发PC卡泰虚拟仪器25年来东方所应怀樵教授课题组经过软硬件自主创新所取得的100余项创新技术进行回顾,特别是近期取得的有关中国虚拟仪器DASP与INV移动试验室的八项国内首创、国际领先的重大创新成果进行发布和演示。公开发布的具有民族自主知识产权的八项科技创新成果新闻如下:
1.振动全息AVD实时测试分析创新技术
    我所独创的新算法和虚拟仪器技术,仅使用一个传感器、一路采集通道,即可同步连续获取振动信号的加速度(A)、速度(V)和位移(D)三路信号,同时实时显示频谱和阻尼比值,实现振动信号的“全息测量”。经仿真与实际振动校准对比的严格考验,效果良好,其意义是振动测试界的“嫦娥奔月”。
2.四通道24位“双核”A/D高精度超量程160dB数采仪专门技术
    在许多工程动态测试领域,被测信号的强弱大小是无法预知的,过大或过小的信号往往超出仪器的量程和测量范围或降低测量的准确性,甚至错过测量的机会。我所在数采和信号测试方面,首创了24位“双核”数采仪,每通道采用独立的双24位Δ-Σ方式AD转换,结合最新的FPGA技术,实现了160dB的超宽量程范围高精度测试分析,不再需要考虑量程切换问题,也不用为信号过载或欠载而担心,从根本上解决了由于精度和量程带来的诸多问题。其意义是测试技术界的“神舟飞船”。
3.虚拟仪器VI和信号分析仪(SPI)的高精度软件频率分析技术
    自1965年FFT问世、1983年虚拟仪器VI问世以来,虚拟仪器VI和数采DAQ及信号分析仪SPI的卡脖子问题就是软件精度。我所研制的INV高精度频率计、高性能的数采与信号分析软件,其软件频率(单频)精度达12~14位,比国内外同类仪器软件精度3~4位提高1亿倍以上。频率测量精度达到了千亿分之一,比国家JJG834-2006动态信号分析仪检定规程规定的A级10-4指标提高109~1010倍。
4.虚拟仪器VI和信号分析仪(SPI)高精度软件幅值分析技术
    国内外信号分析仪器受泄漏的影响,幅值误差最大为-36.3%(矩形窗)。国家动态信号分析仪检定规程JJG834-2006中规定的幅值精度,A级为2%,B级为5%,东方所自主创新的YLS方法,使软件幅值(单频)精度达到12~14位,比国外同类软件幅值精度3~4位提高9~10个量级,提高1万倍以上,达到千亿分之一的测量精度,远远高于国内外同类最好仪器的指标。
5.提高SPI和VI硬件频率精度的DASP数字处理专门技术
    受软硬件技术的限制,国内外信号处理仪SPI和虚拟仪器VI的硬件频率精度均不超过6位字长(十进制,下同)。经过软硬件自主创新,使INV3018C和NI4472B数据采集DAQ硬件技术获得重大突破,其频率精度从5~6位字长达到7~8位字长,提高了2~3个数量级,从而使INV系统的高精度频率计软硬件联合精度真正达到7~8位字长的显示精度,比国内外同类仪器精度提高了2~3个数量级(100~1000 倍)。通过软件取代硬件,降低了硬件成本,有利于普及推广,具有重大科学及经济意义。该技术可用于国内外各种数采卡和虚拟仪器。
6.改进SPI和VI系统幅值精度的INV频响函数阵列反演恢复处理专门技术
    通过独创的INV频响函数阵列处理技术创新,使信号处理仪SPI和虚拟仪器VI的幅值精度,如INV3018C和NI4472B系统的幅值精度,从1~2%提高到0.1~0.2%,提高了1个数量级(10倍),把现有SPI和VI仪器检定规程中的等级从5~2%提高到0.2~0.1%,共提高5~6挡,使仪器从低端提高到中端准精密级,标志着SPI和VI仪器长期存在的技术难题取得显著的突破。用软件取代硬件,极大地降低了硬件成本,有利于普及推广。由于虚拟仪器VI应用非常广泛,因此具有巨大经济意义。该技术同样适用于国内外各种数采卡和虚拟仪器,意义非常重大。
7. 超低频信号快速高精度测试分析技术
    对于超低频信号(10-3 HZ ~10-6 HZ,周期T=1000~1000000秒),以往的测试分析所需时间很长,本技术能实现频率、幅值、失真度、相位差的快速高精度测量,提高测试速度几十倍至几百倍。分析一周天(86400秒)1024点边采边分析5分钟就能得到满意的结果。经国家地震局有关单位应用和鉴定认为,用于地震甚低频测试已达到国际领先水平。
8.一键多功能自动测试频率、幅值、相位、失真度、阻尼比技术
    采用一键高度自动化测试的“自动SF装置”,实现了对超高带宽频率范围为1×10-6 HZ ~2×1013 HZ的信号进行自动跟踪寻的快速测定。该软件技术包括“一键高精度频率技术”,“一键高精度幅值技术”,“一键高精度相位技术”,“一键高精度失真度技术”,“一键高精度阻尼比技术”,“一键同时高精度频率、幅值、相位、失真度、幅值比综合测量”等创新技术,居国内外领先水平。
