台达精密空调系统助力某市公安局机房
  • 点击数:1069     发布时间:2012-05-25 12:01:00
科技日新月异,数据中心的虚拟化、服务器整合以及高密度设备不断提升机房室内温度,从而给机房热处理带来了更多的问题。现今数据中心的空调能耗占机房运行能耗的35%~40%,为减小PUE值,建造一个绿色的数据中心,节能EC风机精密空调成关键。近日,台达风冷型直接膨胀式机房精密空调系统HED3670助力某市公安局机房,为其提供完善的解决方案。
  在网络高速发展的今天,机房制冷系统已成为数据中心基础设施的建设的一个重要环节。由于机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,此次台达采用了先进成熟的精密空调设备,最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,在较长时间内保持性能的优越性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息中心的发展和技术升级的需要。
   台达机房精密空调系统HED3670采用新一代节能EC风机,大风量小焓差设计原理,与传统风机相比节能30%--49%。具备标准运行模式与节能运行模式,门板为表面静电喷涂环氧树脂的冷轧钢板制成,防腐性能良好;板式空气过滤器采用G4(MERV 8)聚酯合成纤维滤芯,过滤效率高;先进的电脑控制系统进行逻辑控制,对产品提供更全面的保护,提供更多的节能措施,并提供远程控制,具有线电流、电压显示功能;比例控制的电极式加湿器及与其相关的运行控制和安全、保护装置,为用户提供了一种全新节能方案。
  根据机房区域空调配置需求,计算机机房设备区域按照GB50174—2008(电子信息系统机房设计规范)要求,即冬夏季分别要求:
  开、关机时机房的温、湿度:
   计算机机房达到7*24*365空调供冷能力;送风量:满足机房换气次数≧30次/小时;正压值:计算机室与其他房间、走廊间正压值≧4.9Pa, 计算机室与室外正压差≧9.8 Pa;计算机机房区域需确保空调系统全天候运行,并能有效消除大量用电设备产生的显热负荷。
  根据其机房现场情况及空调负荷的要求,选择台达风冷型直接膨胀式机房精密空调系统HED3670。空调配置如下:
   EC风机与传统风机耗能比较:(风量7000m³/H,450Pa风压)皮带驱动式离心风机耗电2.6KW;直接驱动式离心风机耗电:2.3KW;交流无蜗壳离心风机耗电:1.9KW;
   EC风机与交流无蜗壳离心风机耗电比较:EC风机能耗低,节能效果明显;不同风量下EC风机可节能30%以上;通过微电脑控制,可进行无级调速;空调能效比可达到3.0以上。
  EC风机与交流无蜗壳离心风机能耗比较:
  综上所述,配置有EC风机的精密空调系统能为数据中心的PUE值带来很大的改善,此次,台达精密空调系统HED3670从根本上解决了传统风机所造成的弊端,为该公安局机房的系统稳定性提供了可靠保障。
