运用智能控制系统为建筑节能“搭桥”
  • 点击数:1581     发布时间:2012-06-08 14:17:00
在现代民用建筑中,空调和照明是用电的主要对象,在现在越来越注重建筑节能的大背景下,运用智能控制系统进行节能,将能够充分挖掘节能潜力。利用智能控制系统进行节能,主要体现在对建筑设备的监控和照明设计及控制方面。这种思路在旧建筑改造和新建工程设计两方面,都具有关键意义。
   来源:中国建设报
   在配电系统设计改造中,首先应注意三相负荷的平衡,避免严重三项负荷不平衡现象,造成不必要的线路损耗;个别回路季节性超负荷运行,这样既增加线路损耗又影响供电安全,对这些回路必须重点进行改造;及时检查配电系统无功补偿装置,确保低压侧功率因数提高到0.90以上,降低无功损耗。其次,要注意抑制配电线路中的谐波电流。谐波电流是电流中无用的有害成分,它会在配电线路和变配电设备中产生电能损耗和伤害。谐波电流在导体内有集肤效应,致使电缆电线绝缘体产生快速老化并被烧毁的趋势。谐波电流还会导致变压器的铜损、铁损和噪声增加,温度升高,进而使变压器基波负载容量下降,导致电机铜损、铁损增加,温度升高,产生机械共振。
   此外,谐波还可造成电源电流的畸变,使供电质量降低,严重影响电子设备及电器控制设备的可靠运行。针对谐波电流产生的诸多问题,在变压器低压侧装设无源滤波器,能有效滤除中性线和相线的谐波电流,保证系统正常安全运行,并降低能耗,提高供电质量。最后,建筑用电设备的能耗不可小视,对于效率低下、频繁使用的用电设备,从节能的角度来看,一定要进行有效控制或逐步更换;采用计算机监控设备对建筑群高压供电、变压器、低压配电系统以及备用发电机的运行状态和故障报警进行检测,并监测系统的电压、电流、有效功率等一系列参数,为节能和安全运行提供实时信息。
   对于照明控制系统来说,应采用智能照明控制设备。智能照明控制从目前的技术发展情况来看,主要采用分布式集散控制方式,这是以计算机通信网络为平台组成的系统。采用计算机系统对建筑公共区域尤其是多功能厅等大开间、多场景的公共区域进行照明控制,将实现对整个照明系统的工作状态实时监控,对每个回路、每个灯具的状态和故障进行监视,并能方便地进行各种照明场景、模式的变换、调光以及更改。智能照明系统采用模块化结构,能对灯具起到全面的保护控制和状态参数检测,这是采用常规控制方式所不能达到的。它采用软启动和软关断技术,限制电网电压浪涌,提高灯具的使用寿命。采用智能照明系统管理可获得良好的节能效果,大量节约电能和运行费用。
   此外,对于逐步发展起来的建筑能源管理系统,应主要针对功率大的设备或系统,如制冷机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备的效率和工况进行评估,通过分析对比,提出节能措施方案来降低能耗和运行成本。
