欧巨推出MIL-DTL-5015 XMS3106等系列军规连接器
  • 点击数:1810     发布时间:2012-07-02 18:00:54
欧巨推出MIL-DTL-5015 XMS3106等系列军规连接器,XMS系列军规连接器均参照美军标MIL-C-5015设计,具有良好的导电性,抗电磁性和耐腐蚀性,完全符合工业及其它相关产业的需求,具体产品报价及购买信息请登录
        XMS系列军规连接器均参照美军标MIL-C-5015设计,具有良好的导电性,抗电磁性和耐腐蚀性,完全符合工业及其它相关产业的需求,具体产品报价及购买信息请登录www.falink.com.cn
    产品基本规格
   服务等级/ Service Code:            D
   触点等级/Contact Size:       #12X4
   绝缘阻抗/ Insulation Resistance:
 在 25℃时,最小5000MΩ /  5000MΩ Minimum at   25℃
   机械寿命/Mechanical Durability
 不小于500次插拔循环/   500 Mating/Unmating Cycles
主要技术参数
额定电压Voltage Rating
服务等级
Service Code
测试电压
Test Voltage(RMS)
海平面直流工作电压DC
海平面交流工作电压
AC (RMS)
INST.
1000V
250V
200V
A
2000V
700V
500V
D
2800V
1250V
900V
E
3500V
1750V
1250V
B
4500V
2450V
1750V
C
7000V
4200V
3000V
触点等级
触点尺寸
Contact Size
#16
#12
#8
#4
#0
额定电流
Current Capacity
13A
23A
46A
80A
150A
配接导线范围
触点尺寸
Contact Size
#16
#12
#8
#4
#0
使用线径
Wire Size
(AWG)
#16~#22
#12~#14
#8~#10
#4~#6
#0~#2
使用线径
Wire Cross-section
1.25mm2 max
3.5mm2 max
8mm2 max
22mm2 max
50mm2 max
     * 绝缘阻抗 Insulation Resistance
     * 使用温度  Temperature Range
       -55℃ ~ 125℃
     * 机械寿命  Durability
     * 温度冲击  Thermal Shock
    相对湿度/Relative Hunmidity:          95%±3%
    温度/Temperature:     71℃±2℃
    时间/ Time:   14天/days
    无有害与连接器操作的损伤
      * 耐震动 Vibration
         MIL-STD-1344 方法2005/ MIL-STD-1344 Method 2005
         10~500Hz /10G
     扫描时间/Sweep Time:  15 分钟/minutes
     测试电流/Test Current:      100mA
      * 盐雾试验 Salt Spray
         MIL-STD-1344 方法1001 / MIL-STD-1344 method 1001
     盐雾浓度/Salt Solution:5%
     时间/Time: 48 小时/Hours
     无腐蚀而暴露出影响性能的基本金属
     接触阻抗 Contact Resistance
 有害物质禁用 RoHS(Restriction of Hazardous Substances)
  我司XMS军规连接器使用材料及生产工艺,均符合RoHS指令要求
