金立石推出XMX-32系列多回路巡检仪
  • 点击数:1368     发布时间:2012-07-02 18:01:03
金立石推出XMX-32系列多回路巡检仪,XMX-32系列多回路巡检仪采集多路信号,干多个人的活!这是金立石XMX-32系列多回路巡检仪的独有特点。XMX-32系列多回路巡检仪所具有的多种类型输入功能
      XMX-32系列多回路巡检仪采集多路信号,干多个人的活!这是金立石XMX-32系列多回路巡检仪的独有特点。XMX-32系列多回路巡检仪所具有的多种类型输入功能,每个通道可通过参数分别设置不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻),大大减少了备表的数量。
概述
      XMX-32系列多回路巡检仪,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等32路物理量的测量、显示和公共报警控制;通过串行通信口,可将数据上传到计算机中;双4位高亮度LED数字显示窗,切换显示各路输入信号。结构紧凑。
      XMX-32系列多回路巡检仪
允许各路选择不同的输入传感器,并且每路有独立的零点、增益修正功能,并有独立的报警限值设定功能。
技术参数
●输入规格
热 电偶:K、S、R、WRe3-25、WRe5-26、E、J、T、B、N等
热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu53等
线性电压:0~1V、0~100mV、0~20mV等(输入阻抗≥500kΩ)
线性电流:4~20mA、0~20mA等(输入电阻≤250Ω)
线性电阻:0~80Ω、0~400Ω
注1:仪表对B分度号热电偶在0~600℃范围内可进行测量,但测量的精度无法保证达到0.5级,在600~1800℃范围内可保证测量精度。
注2:电阻输入时,必须为三线制接线方式,要求三根导线上的引线电阻一致,且小于18Ω。
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警输出:两路继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A
报警方式:上下限、上上限、下下限可任意选择
通讯接口:RS485、RS232串行通讯接口,外接微型打印机
使用环境:环境温度,0~50℃;相对湿度≤85%
电 源:100~240VAC(50/60Hz),开关电源;24VDC±10%,开关电源
功 率:≤4W
详情请浏览:www.gilise.com
咨询电话:010-88691399
