威强推出推出 IMBA-Q770和 IMB-Q770新型主板
  • 点击数:1211     发布时间:2012-07-02 18:01:19
全球工业电脑领先者威强工业电脑(IEI Technology Corp.)宣布推出 IMBA-Q770(ATX主板)和 IMB-Q770(microATX主板)。
  全球工业电脑领先者威强工业电脑(IEI Technology Corp.)宣布推出 IMBA-Q770(ATX主板)和 IMB-Q770(microATX主板)。这两种主板均采用22nm LGA1155 3rd generation Intel® Core™ 处理器系列 和Intel® Q77 Express 芯片组。集成双 HDMI 和 DVI 基于Intel® Q77 Express 芯片组和Intel® HD 图形支持 DX1从而使这些先进的主板能通过附加的VGA 接口提升图形性能和支持三方独立显示。由于具备USB 3.0, PCI Express generation 3.0 和 SATA 6Gb/s 接口, IMBA-Q770 和 IMB-Q770 在远程数据和视频传输的安全和管理上性能突出。IMBA-Q770 和 IMB-Q770 是高性能监控系统, 博彩业控制工程网版权所有, 公共资讯娱乐和高清数字标牌应用的理想平台。
  IMBA-Q770和IMB-Q770 是支持高端 22nm LGA1155 3rd generation Intel® Core™ 处理器的标准 ATX 和microATX主板。这两种主板均支持三方独立显示,四/双核Intel® Core™ i7/i5 处理器和双通道DDR3 1600/1333 MHz达32 GB。IMBA-Q770有3个可灵活扩展的PCI 插槽, 而IMB-Q770有10个COM接口支持高速网络的可升级串行接口。Intel® Q77 Express 芯片组支持现代技术的Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) 8.0。IT经理可以对使用Intel® 82579 PHY的Intel® Active Management Technology (AMT) 8.0进行远程诊断和问题修复。
  基于Intel® Q77 Express 芯片组和 Intel® AMT 8.0 支持控制工程网版权所有,威强研发了iEZman和一键恢复解决方案通过结合远程KVM控制, 简化的系统恢复和备份管理。所有威强的产品都可以通过使用威强 iEZman和一键恢复解决方案进行远程控制。
  什么是 iEZman?
  威强iEZman应用程序提供带外 KVM 功能, 通过远程系统完全控制键盘CONTROL ENGINEERING China版权所有, 鼠标和查看视频输出。由于Intel? Active Management Technology 8.0 基于硬件架构, 即使在死机(蓝屏)或磁盘丢失的情况下, 远程系统上的视频输出也是可以观看的。
  iEZman 允许远程用户比如支援人员通过 Windows上的图形用户界面来远程控制和执行管理任务。通过单一界面的密码认证后可以实现所有的功能管理。
  iEZman 为 IT 部门提供远程客户端管理, OOB(带外)诊断和资源追踪而无需考虑系统电源和操作系统状态以减少 TCO 并提高生产率。
  iEZman 功能:
  ● 电源管理- 电源控制远程系统的开,关或复位
  ● 电源日程管理- 安排系统在特定时间上从睡眠状态中或者关闭状态中唤醒
  ● 远程访问- 从本地CD-ROM光驱中启动远程系统或进入到BIOS
  ● 分组管理- 将远程电脑分组便于监控和管理
  ● 补丁管理- 将补丁安装到远程系统中
  ● 提醒和事件- 遇到故障时主动提醒
  威强一键恢复解决方案
  威强独特的一键恢复解决方案的专有技术只需简单一个按键就可以恢复和备份操作系统。每个威强的单板电脑(SBC), 嵌入式系统和平板电脑都附有贴着威强官方认可标签的镜像还原CD。 该CD包含了威强开发的支持Windows PE 2.0的系统恢复软件。镜像还原能在系统故障时创建一个完整的系统备份并修复www.cechina.cn, 而无需购买额外的备份和修复工具。
  所有数据的迁移都可以通过管理中心控制台远程实现, 从而减少现场维修次数控制工程网版权所有, 节省成本。无需专业IT人员或顾问执行系统恢复和数据迁移的过程。因此, 威强一键恢复解决方案简化了备份和恢复的过程并节省时间和成本。请注意的是威强一键恢复软件仅支持威强产品。如果将该软件用于其他公司的产品, 系统将会出现"您是非法用户"的警告信息。
  在远程控制管理, 系统备份和恢复方面, 威强产品自带的iEZman和一键恢复解决方案和 Intel® AMT 8.0 是您明智的选择。
  欲了解更多信息, 请访问:http://www.ieiworld.com.cn 或通过 sales@ieiworld.com.cn 直接联系威强销售代表。
