新汉NISE 104无风扇工控机体积更小巧功能更强大
  • 点击数:1286     发布时间:2012-07-02 18:01:20
新汉新一代功能齐全的NISE 104无风扇工控机基于全新Intel®Atom™ D2550双核处理器,1.86 GHz运行,搭配Intel®NM10 Express芯片组,配置丰富的I/O接口。
  新汉新一代功能齐全的NISE 104无风扇工控机基于全新Intel®Atom™ D2550双核处理器www.cechina.cn,1.86 GHz运行,搭配Intel®NM10 Express芯片组,配置丰富的I/O接口。与同类型和尺寸的工控机相比,NISE 104在性能、功能和性价比上占有绝对的优势。
  NISE 104工控机板载一个强大的1.86 GHz处理器,1080P卓越的图形处理性能,专为图形密集型应用而设计。通过DVI-I和HDMI,NISE 104支持双独立数字显示,是自助服务机等应用的理想选择。另外,一个VGA可供用户根据自身需求灵活选择。
  在存储方面,NISE 104无风扇工控机可支持标准2.5寸HDD或SSD,此外,与传统的紧凑式闪存卡相比,NISE 104 可以结合CFast模块,从而提供更快的数据传输。NISE 104不仅外观小巧www.cechina.cn,最令人难以置信的是其丰富的I/O选项只占用机箱体积仅为185mm X 131mm X 54mm。I/O选项包括双Intel®82574L千兆以太网LAN端口、6个USB2.0、2个RS232、2个RS232/422/485以及CFast插座。无线或3.5G网络连接可通过一个mini-PCIe实现。此外,NISE 104的另一大新功能是支持Wi-Fi/GSM自动识别功能。
  双Intel®82574L千兆以太网LAN端口采用了局域网分组功能,这意味着如果一个LAN端口无法连接,那么另一个LAN端口可以作为选择控制工程网版权所有,从而确保所有数据传输。
  正如新汉工控机NISE系列的所有产品一样,NISE 104也完全是无风扇设计,并配置最好的工业级元器件CONTROL ENGINEERING China版权所有,因而比商业级PC更加可靠。为了增强其耐用性,NISE 104内部无电缆构造,这也是NISE 104的另一大特点,具有更高的抗震性,同时帮助用户省去电缆设置的繁琐过程。
  NISE 104支持9~36V直流电源输入和6个USB接口,是包括钻孔机、钻机、数控机床等工业自动化应用的最佳选择。另外,NISE 104体积小巧www.cechina.cn,易于维护,集成强劲的图形引擎功能,NISE 104也是自助服务机或智能警务等应用的完美选择。
  主要特点
  ● 板载Intel® Atom™ D2550双核处理器www.cechina.cn,1.86 GHz运行
  ● 搭配Intel® NM10 Express 芯片组
  ● 支持双显:1x DVI-I & 1x HDMI
  ● 双 Intel®82574L GbE LAN 端口
  ● RS232/422/485 和 2x RS232
  ● 6x USB2.0
  ● 1x 外插CFast插槽
  ● 1x mini-PCIe,2个天线安装孔
  ● 支持9~36V直流电源输入
  ● 支持ATX电源模式、WoL网络唤醒、LAN teaming和PXE功能
