英威腾推出EC100电梯智能整体机
  • 点击数:2023     发布时间:2012-07-02 18:01:37
英威腾推出EC100电梯智能整体机,最大速度6m/s最高楼层64层智能化、网络化群控控制,可现实8台电梯群控内置高性能无称重传感器起动补偿技术
基本性能:
最大速度
6m/s     最高楼层64层
   ◆ 智能化、网络化群控控制,可现实8台电梯群控
   ◆   内置高性能无称重传感器起动补偿技术
   ◆  采用先进的空间矢量算法,兼容同、异步主机编码器接口
   ◆ 高性能电流矢量控制性能,零速实现180%转矩输出能力
   ◆ AC220V单相UPS低电压应急救援模式,轻负载方向搜索功能
特色功能:
  ◆  业内首创开放式PLC编程控制器,提供部分输入输出点的替换及更改功能,为用户提供二次开发平台,实现产品的个性化及差异化
  ◆ 手持操作器—独立式人机操作界面,中英文在线帮助系统,具有调试权限管理、调试痕迹管理,参数上传下载,电脑数据拷贝功能
  ◆ 手持操作器可与轿厢控制CAN口连接,快速方便的现实电梯参数设置
  ◆   增加TCP/IP internet网络模块,即可进行远程调试或远程控制
  ◆ 支持TCP/IP协议的远程监控,支持GSM/3G无线监控
技术特点:
技术参数:
项  目
名  称
描         述
输入输出特性
输入电压范围
380±15%
输入频率范围
47~63Hz
输出电压范围
0~额定输入电压
输出频率范围
0~400Hz
外围接口特性
开关量低压输入口
29路开关量低压输入口,DC 24V/4.5~8mA
高压检测输入口
3路高压检测输入口,AC/DC 110V
开关量输出口
12路开关量输出口
CAN通讯端口
3路独立CAN通讯端口
编码器端口
内置正余弦、集电极NPN输出、推挽输出的编码器接口
技术性能特性
控制方式
PG矢量控制
过载能力
150%额定电流 60s;180%额定电流 10s
启动转矩
PG矢量控制:0Hz/180%
速度控制精度
PG矢量控制:±0.1%最高速度
载波频率
1.0kHz~16.0kHz
功能特性
运行模式
快车模式、检修模式、返平层模式、开门再平层模式、UPS模式
停靠方式
以距离为原则,实时生成运行曲线直接停靠
启动转矩补偿
采用速度环及位置环两种独立的调节方式 ,实现无称重装置的平稳启动
主机自学习方式
同步主机静态自学习,异步主机无需自学习
井道自学习方式
精确记录楼层位置及强迫减速开关位置
自动电压调整
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
型号
额定输出功率(KW)
额定输出电流(A)
制动单元
制动电阻
EC100-004-4
4
10
内置
125Ω/1500W
EC100-5R5-4
5.5
14
内置
90Ω/1500W
EC100-7R5-4
7.5
18
内置
50Ω/2000W
EC100-011-4
11
27
内置
40Ω/4000W
EC100-015-4
15
34
内置
32Ω/4500W
EC100-018-4
18
38
内置
28Ω/5000W
EC100-022-4
22
46
内置
22Ω/7000W
EC100-030-4
30
62
内置
20Ω/10000W
产品尺寸:
型号
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
孔径
(mm)
安装螺柱
EC100-7R5-4
170
320
197
151
303
6.5
Φ6.5
M6
EC100-011-4
170
320
197
151
303
6.5
Φ6.5
M6
EC100-015-4
230
330
197
210
311
6.5
Φ6.5
M6
EC100-018-4
230
330
197
210
311
6.5
Φ6.5
M6
EC100-022-4
255
400
226
237
384
10
Φ6.5
M6
EC100-030-4
255
400
226
237
384
10
Φ6.5
M6
