金立石推出XMA-M系列交直流电压、电流显示仪表(增强型电工表)
  • 点击数:1148     发布时间:2012-07-02 18:01:40
金立石推出XMA-M系列交直流电压、电流显示仪表(增强型电工表),XMA-M系列交直流电压、电流显示仪表(增强型电工表)硬件上采用了模块化设计,增强了仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能
概述
        XMA-M系列交直流电压、电流显示仪表(增强型电工表)硬件上采用了模块化设计,增强了仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,XMA-M系列交直流电压、电流显示仪表(增强型电工表)可选配2个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口。
可接收交流电压、电流;直流电压、电流信号,测量显示。还有平移修正、数字滤波、光柱显示、大屏显示等功能。
技术参数
●输入规格:交流电压0~600V、交流电流0~5A;
直流电压0~1000VDC、直流电流0~2ADC。
注:600V以上的交流电压输入、5A以上交流电流输入或2A以上直流电流输入需在仪表外部加装互感器或分流器。
显示范围:-1999~+9999
测量精度:0.5级(±0.5%FS)
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A,阻性负载;继电器触点接感性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相对减小。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
变送输出:电流变送输出4~20mA、0~20mA(负载电阻≤250Ω),0~10mA(负载电阻≤500Ω),电压变送输出0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。
使用环境:环境温度0~50℃;相对湿度≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz), 24VDC/AC±10%。
功 耗:≤4W
        更多详情可浏览:www.gilise.com
