FCI质量流量计采用FOUNDATION现场总线协议
  • 点击数:2037     发布时间:2012-07-02 18:01:43
目前,Fluid Components International(FCI)公司生产用于空气/气体流量测量的ST100系列流量计采用了FOUNDATION 现场总线协议。它是业界第一个三变量流量仪表,可以测量质量流量,温度和压力。
  目前,Fluid Components International(FCI)公司生产用于空气/气体流量测量的ST100系列流量计采用了FOUNDATION 现场总线协议。它是业界第一个三变量流量仪表,可以测量质量流量,温度和压力。除了可以测量流速、累计流量和温度,其压力测量可高达1000 psi(70bar)。其面板上的数据记录器可储存可移动卡上的21万个读数。
  ST100系列产品是一款具有工业级的热扩散流量传感器,其设计了从1到100英寸( 25至2500毫米)的测量尺寸。现场总线通信协议可以用命令设定或稍后添加。设备包括一个有四个按钮的图形液晶显示器,通过玻璃触摸屏可以启动测量和显示警报状态。用户可以自行设定测量点、气体类型和标签等内容。
  该设备没有需要拆下来清洗的部件控制工程网版权所有,并且能够承受高达850° F (454° C)的温度。此外www.cechina.cn,它可积分或远程电子运行(可在1000英尺远处操作)。已提交或待认证的项目包括:FM,FMC ;1级www.cechina.cn,1类控制工程网版权所有,爆炸危险场所, B、 C、D 、E 、F 、 G组; ATEX和IECEx ; 1区控制工程网版权所有, II 2 GD Ex d IIC T4 。外壳为额定NEMA 4X/IP67。
  更多信息请访问FCI网站。
