蚁象自动化出售全新驱动控制系统-SINAMICS S120
  • 点击数:2188     发布时间:2012-07-02 18:02:00
蚁象自动化出售全新驱动控制系统-SINAMICS S120,SINAMICSS120是西门子新一代的驱动控制系统,它是集V/F、矢量和伺服控制于一体的驱动系统
工厂自动化-传动系统
[相关资料下载] [S120相关选型]
      SINAMICS S120是西门子新一代的驱动控制系统,它是集V/F、矢量和伺服控制于一体的驱动系统,多轴资源共享的理念和模块化的设计使得它能实现高效而又复杂的运动控制,其性能远远超过同类系统。
SINAMICS S120 的产品包括:用于单轴控制的AC/AC 驱动器和用于多轴控制的共母线的DC/AC驱动器。SINAMICS S120其功率范围为0.12Kw -4500Kw,几乎适用于所有的生产机械。
  • 多功能性:集多种控制模式于一体,适合于单轴或多轴驱动。一个多轴控制单元CU320能控制多个驱动轴,其轴数与控制模式有关。
    • 伺服控制:6个驱动轴。
    • 矢量控制:4个驱动轴。
    • V/F控制:8个驱动轴。
  • 进线电压:单向200-240VAC、三相380-480VAC和三相660-690VAC
  • 控制电机类型:既能控制感应电机,又能控制同步、力矩及直线电机。
  • 控制功能:既有高精度的速度控制功能,又具有简单定位功能,实现轴的相对和绝对定位。如果和上位的SIMOTION控制系统结合在一起还能实现同步、凸轮等复杂的运动控制功能。
  • 硬件的自动识别:各驱动组件之间是通过高速通讯接口DRIVE-CLiQ来连接,因此主控单元CU320能自动识别各组件。
  • 数据的快速交换:各组件借助DRIVE-CLiQ的通讯连接,能够实现组件间的快速数据交换,任一组件都可以很方便获取其它组件的数据,即:一台驱动器能够获取另一台驱动器的数据(如:速度和位置的实际值等)。
  • 灵活性:模块化设计,升级性强。可以根据实际需要来增加或减少相应的模块,或者来选择单轴或双轴功率模块。
  • 友好的参数界面:图形化的参数界面易懂易学,可根据功能图的实时显示,来实现参数的动态调试和监控。
  • 选型和配置:SIZER工具软件通过向导方便快捷地来实现SINAMICS S120的硬件配置,并可以导出配置和订货清单。
  • TIA设计理念:集成的PROFIBUS-DP接口,易于和其它控制系统连接。
SINAMICS S120CM 变频调速柜
―具有DRIVE-CLiQ网络技术的解决方案 高性能 全应用 多传动
      一种集成了工业机械工程学和最新传动技术的高性能变频柜,随着SINAMICS S120CM而重装上市了。
      这种方案非常适于需要对多个电机协调控制的场合,而电机通过连于公共直流母线的逆变器来拖动。
      这种多电机传动系统可通过公共直流母线实现电能交换,采用集中进线,这样整流的总功率甚至可以低于逆变的总功率。再加上紧凑的设计,从而减少空间占用和综合费用。
      SINAMICS S120CM 也可以用于大功率单电机传动。例如:通过并联多个整流柜和多个逆变柜可构成24脉冲整流的4.5 MW单机传动。
      SINAMICS S120 CM – 显而易见的优点
      SINAMICS S120CM 变频调速柜将各个独立的功能单元完美结合在一起,标准化的接口实现电气和通讯的连接。允许用户根据应用优化配置传动系统,提供量身定做的高品质产品。不仅如此,丰富的选件使SINAMICS S120CM能灵活地集成在工厂系统里。异常紧凑的设计和优化的排布减少了占地,从而最大程度减少安装和调试的费用和时间。
      毋庸置疑,S120CM 还具有SINAMICS S120产品家族的所有特点:
      SINAMICS S120CM – 技术数据概览
      SINAMICS S120 变频调速柜的适用电压范围3 AC 380 V - 3 AC 690 V。柜体防护等级从IP20到 IP54。
模块化柜体 功能 功率范围
逆变柜 用于拖动电机 340 – 480 V: 1.6 kW – 800 kW / 3000 kW *)
500 – 690 V: 75 kW – 1200 kW / 4500 kW *)
基本整流柜 6 脉冲,非受控整流单元
单象限运行
380 – 480 V: 200 kW – 900 kW / 3500 kW *)
500 – 690 V: 250 kW – 1500 kW / 5800 kW *)
整流/回馈柜 6 脉冲非受控整流 /再生反馈单元
四象限运行
380 – 480 V: 250 kW – 800 kW / 3100kW *)
500 – 690 V: 450 kW – 1400 kW / 5400kW *)
有源整流柜 6 脉冲可控整流 /再生反馈单元,包括电网净化滤波器,谐波可忽略
四象限运行
380 – 480 V: 132 kW – 900 kW / 3500 kW *)
500 – 690 V: 560 kW – 1400 kW / 5400 kW *)
制动柜 制动斩波器对过高的回馈能量通过制动电阻进行耗散 380 – 480 V: 500 kW, 1000 kW
500 – 600 V: 550 kW, 1100 kW
660 – 690 V: 630 kW, 1200 kW
200 kW 的制动模块作为选件内置在逆变单元中
进线柜 连接电网和整流单元并包括相应的开关设备 380 – 480 V: 250 A – 3200 A
500 – 690 V: 280 A – 3200 A
并联
      SINAMICS S120CM 变频调速柜 – 典型应用
      高度模块化的传动系统SINAMICS S120CM变频调速柜特别适合于多个电机需要协调控制的场合,这类典型应用场合有:
  • 纸机,涂布机,辊刀式切纸机
  • 轧机,输送机, 处理线
  • 提升机
  • 用于测试电机和齿轮箱的测试台
  • 印刷机
  • 纺机
  • DRIVE-CLiQ, 一种全新的传动接口,允许SINAMICS S120传动之间甚至包括电机和编码器之间进行快速可靠地通讯。
  • 独立的控制单元和模块化功率单元所带来的高度灵活性。
  • 一个控制单元可以控制多至 4个矢量模式的传动。既安全可靠又节省费用。这允许数据直接在传动与传动之间进行交换,因此可以省去上位机的介入。
  • 流行的PROFIBUS-DP作为标准总线接口集成在控制单元中;全新的PROFINET IO作为工业以太网通讯选件插装在控制单元上。通过这些现场总线,SINAMICS S120CM就能够轻松组态到上位自动化系统中,例如:SIMATIC 或SIMOTION。
  • 标准软件SIZER 和STARTER提供了工程选型,调试和故障分析用的图形化工具。
