一LUGB智能涡街流量计
一.产品概述
概述
涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。
该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。
产品特点
采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。
采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。
可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。
可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。
可选用潜水型流量计,允许长期浸泡在水中工作。
二.测量原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街,这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)
三、技术参数及外形尺寸
1.技术参数
测量介质:液体、气体、蒸汽
测量范围:(见表1)
公称通径:(见表2)非标产品可根据用户要求特殊定做
温度范围:压力式 -40℃~350℃ 电容式 -60℃~400℃
压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做
范围度:正常范围1:10 扩展范围1:15
压力损失系数:Cd≤2.6
系统测量精度:液体、气体 示值±1%
蒸汽 示值±1.5%
插入式流量计 示值±2.5%
供电电压:传感器+12VDC、+24VDC(可选)
变送器+24VDC
现场显示型 仪表自带3.6锂电池
输出信号:传感器 脉冲频率信号0.1~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
变送器 两线制4~20mADC电流信号
充许振动加速度:≤0.2g
环境温度: -40℃~55℃(非防爆场所) -20℃~55℃(防爆场所)
环境湿度:相对湿度5~85%
信号远传距离: ≤500m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
防爆等级:iaⅡCT2-T5
防护等级:普通型IP65 潜水型IP68
仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。
表1
结构形式 |
通径(mm) |
工况流量范围(m3/h) |
液体 |
气体 |
蒸汽 |
满 管 式 |
25 |
0.9-10 |
10-100 |
12-120 |
40 |
2.5-26 |
25-250 |
30-300 |
50 |
3.5-38 |
40-400 |
50-500 |
65 |
5.2-65 |
68-680 |
85-850 |
80 |
8-100 |
100-1000 |
120-1200 |
100 |
12-150 |
160-1600 |
190-1900 |
125 |
20-250 |
230-2300 |
280-2800 |
150 |
32-380 |
380-3800 |
440-4400 |
200 |
50-620 |
670-6700 |
790-7900 |
250 |
80-1150 |
1060-10600 |
1200-12000 |
300 |
120-1300 |
1540-15400 |
1780-17800 |
插 入 式 |
400 |
180-2700 |
2700-27000 |
3200-32000 |
500 |
280-4200 |
4240-42400 |
4950-49500 |
600 |
410-6100 |
6100-61000 |
7100-71000 |
800 |
720-10800 |
10850-108500 |
12660-126600 |
1000 |
1130-16900 |
17000-170000 |
20000-200000 |
1200 |
1630-24400 |
24400-244000 |
28500-285000 |
1500 |
2550-38000 |
38200-382000 |
44500-445000 |
2.外形尺寸
表2
四.流量计选型谱
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
LUGB□□-□-□□ 涡街流量计型谱 |
安装 方式 |
2 |
法兰夹装式 |
3 |
插入式 |
直径≥250mm可做插入式流量计 |
4 |
法兰式 |
被测介质 |
2 |
液体 |
3 |
气体 |
4 |
蒸气(250℃以下) |
高温(350℃以下)高压蒸汽 |
公 称 通 径 (mm) |
-02 |
25 |
-04 |
40 |
-05 |
50 |
-06 |
65 |
-08 |
80 |
-10 |
100 |
-12 |
125 |
-15 |
150 |
-20 |
200 |
-25 |
250 |
-30 |
300 |
-40 |
400 |
-150 |
1500 |
介质压力 |
1.6Mpa |
-2 |
2.5Mpa |
-4 |
4.0Mpa以上 |
输出信号 |
脉冲频率信号 |
D |
智能带4-20mADC标准信号 |
I |
电池供电无输出 |
-F |
分体式 |
-B |
本安防爆型 |
-X |
现场显示型 |
北京菲格瑞思仪表有限公司
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
