凌华科技宣布推出高亮度智能屏SP-860
  • 点击数:1250     发布时间:2012-07-02 18:02:38
工业计算机产品领导者之一的凌华科技,今日公开推出其首款以 ARM 架构为解决方案的 SP-860 高亮度智能屏。
        工业计算机产品领导者之一的凌华科技,今日公开推出其首款以 ARM 架构为解决方案的 SP-860 高亮度智能屏。SP-860 是一套性能强大且富含多功能的独立系统显示器www.cechina.cn,整合LCD面板、CPU、触控屏幕于一体。其主要优势包括低功耗、OS弹性 (WinCE、Linux 或 Android 均适用)、以及凌华所提供的强大开发与客制化支持。
        “SP-860 适用于包括POS、静态显示、室外包括恶劣环境在内的多种应用。”凌华科技的产品经理黄智源表示。“SP-860 预留的接口,让未来的功能扩充性更加便利。SP-860的结构设计重点在于尽可能减少零组件、提高产品可靠度、简化维护、同时降低单位成本。”
        SP-860 采用全机一体设计,搭配4:3 TFT-LCD 显示器及 TI® Cortex™ A8 处理器。最新款的高亮度智能屏内建 Wi-Fi+ BT SIP 模块,可通过堆栈实现扩展并支持两组 LAN 端口。选购产品包括四线电阻式触控传感器及阳光下可视高亮度显示器。SP-860 支持 Linux 2.6.32、WinCE 6.0及 Android 2.3.4 等操作系统。
        SP-860 入门套件包含带有Linux的NAND闪存,同时也可从micro-SD记忆卡开机。Linux安装可利用超级终端机,从RS232端口发布指令进行设定CONTROL ENGINEERING China版权所有,NAND闪存被删除时,可从micro-SD记忆卡上的备份快速还原。
        高亮度智能屏产品采用高度整合、轻薄短小、可立即开发的弹性设计。本系列产品的优点在于可让您的终端产品迅速问世、降低开发风险成本并简化物料管理。这是市场上首套整合 CPU、网络及显示器于一身的单机面板装置。随着轻薄短小的主板设计,高亮度智能屏在应用产品的外壳设计上更具弹性。高亮度智能屏完全整合系统设计的三大要素:LCD 面板、触控屏幕和主板,使设计者能专注于处理最终应用所需的 I/O 板设计。采用高亮度智能屏不仅降低设计风险控制工程网版权所有,更能缩减系统开发时间,可达一半以上。
        凌华科技也提供系统客制化服务控制工程网版权所有,便于客户通过共同设计开发,快速提供完全客制的面板运算系统。凌华科技也提供以应用需求为基准的标准外壳参考设计控制工程网版权所有,以便于机壳内快速组装高亮度智能屏及 I/O 控制模块。
        如需进一步信息,
        请登录 http://www.adlinktech.com/cn/smart-panel/index.html
